[机械杂谈] 影响精密机械加工精度的原因有哪些
查看: 277|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-3-7 11:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械加工精度通常包括尺寸精度、形状精度和位置精度等方面的内容,根据我司多年的加工经验总结,机械加工产生误差主要原因有下面10点:
      (1)主轴回转误差,机床主轴跳动精度带来一定程度的影响。
      (2)导轨误差,机床中导轨精度而导致工件形状的误差。
      (3)传动链的误差,包括齿轮、螺母、蜗杆、丝杆等传动元件。影响工件表面加工精度的误差因素中,主要因素就是机床的传动链误差。
      (4)刀具、夹具的误差,刀具种类的不同,对于加工精度的影响程度也不同。
      (5)切削过程中受力点位置变化引起的,引起系统变形的差异,使被加工表面产生形状误差。
      (6)切削力大小变化引起的加工误差。
      (7)工艺系统受热变形导致的误差,机械加工过程中,对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台  http://www.vtoall.com/工艺系统会在各种热源的作用下产生一定的热变形。
      (8)机床热变形。
      (9)刀具热变形。
      (10)工件热变形,工件热变形主要是由切削热所导致的。
  • 签到天数: 97 天
    发表于 2016-3-7 13:10:02 | 显示全部楼层
    很详细,很全面
