[机械杂谈] 注塑模具加工
查看: 234|回复: 1
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-7 11:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    滚塑成型工艺的方法是先将塑料加入模具中,然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热,模内的塑料在重力和热能的作用下,逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上,成型为所需要的形状,给冷却定型而制得。
    滚塑成型工艺与传统的吹塑、注塑工艺相比有以下优势:
    1、成本优势:滚塑成型工艺中只要求机架的强度足以支承物料、对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台  http://www.vtoall.com/模具及机架自身的重量,以防止物料泄漏的闭模力;并且物料在整个成型过程中,除自然重力的作用外,几乎不受任何外力的作用,从而完全具备了机模加工制造的方便,周期短,成本低的优势。
    2、质量优势。滚塑工艺的产品在整个制作过程中,由于无内应力产生,产品质量和结构更加稳定。
    3、灵活多变优势。滚塑工艺的机模制造方便,价格低廉,故特别适用于新产品开发中的多品种、小批量的生产。
    4、个性化设计优势。滚塑成型工艺中的产品极易变换颜色,并可以做到中空(无缝无焊),在产品表面处理上可以做到花纹、木质、石质及金属的效果,满足现代社会消费者对商品的个性化需求。
    采用该工艺生产的产品有:油箱、水箱、机械外壳、挡泥板等。主要替代对象是金属件及玻璃钢制品。
    注塑模具加工工艺
    1,设计:根据产品,设计出模具结构及其各个部件 2,加工:除了传统机加工设备(铣刨磨等),还用到线切割,电火花 3,装配:把加工好的零部件组装起来 4,试模
