[机械杂谈] 石膏线模具常见三大问题
查看: 186|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-3-4 08:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    石膏线模具主要是来生产石膏线的工具,其石膏线主要是用于房屋装修材料,带有各种花纹,非常美观,因此对于石膏线模具的要求也非常高,其我们在使用石膏线模具时常见三大问题,以防大家注意。
          1、石膏线模具硅胶翻模次数少。
          在制作石膏线模具硅胶模具过程中添加了太多的硅油,硅油破坏了硅胶的分子量,所以石膏线模具硅胶模具会出现翻模次数少不耐用等现象。如果说做小件产品花纹比较复杂的产品,用硬度大的石膏线模具硅胶来开模,就会出现翻模次数少的现象,因为石膏线模具硅胶过硬的时间会很脆,容易折断。相反,对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台  http://www.vtoall.com/如果做搭建产品而用硬度小的石膏线模具硅胶来做模具,那结果同样会是不如人意的。因为石膏线模具硅胶太软,它的拉力和撕裂强度会降低,做出来的模具会变形,所以翻模次数就会降低。模具胶本身质量都很好,石膏线模具硅胶没有好坏之分,只有适合与不适合。我们要采用适合产品硬度大小的石膏线模具硅胶来制作模具就不会出现这种状况了。
          2、石膏线模具硅胶拉力差。
          因为客户在制作石膏线模具硅胶模具的过程中,为了减小石膏线模具硅胶的粘度,使石膏线模具硅胶容易操作而在硅胶中大量的添加了硅油,这样就会使石膏线模具硅胶变得很软,产生不耐拉,撕裂强度降低,拉力变差的现象,从而造成石膏线模具硅胶模具不耐用,使用寿命短,翻模次数少等现象。
          3、石膏线模具表面有痕迹,条纹,不光滑。
          出现这种现象是要复制的产品或模型没有进行打磨或抛光的缘故。因为实际上模型或产品本身是不够光滑或完美,所以要复制的产品或模型如果没有经过打磨或抛光,再好的石膏线模具硅胶做的模具也会不美观、不够光滑。还有一种情况就是,在打脱模剂的时候,没有涂刷均匀也会造成石膏线模具硅胶模具不光滑。
          石膏线模具的好坏,会直接影响到石膏线的美观与质量使用,因此在使用时一定要注意一些问题,以上三大问题是我们在使用石膏线模具常见的问题,掌握好三点问题,以便于可以快速解决。
