TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
在进行拆卸冲压模具时,如果不仔细进行拆卸会很容易损坏冲压模具的配件,可能一不小心就要造成冲压模具销钉孔的损坏,这就就会得不偿失。因此我们在拆卸冲压模具时一定要小心仔细。
拆卸冲压模具时,容易造成销钉孔损坏的原因以及相对应的解决方法:
一、销钉孔没有擦干净时容易损坏
我们可将销孔,销钉擦干净,拆模时应先拆定位销装模时,应先用螺丝导正,后打定位销钉孔。
二、装拆模具程序不对
解决方法是:打落销钉时不要碰伤销钉孔
三、销钉孔壁拉毛,刮伤致使太紧组模时,细心检查销钉孔是否拉毛,对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/否则应将打不出来,销孔重新铰孔,销孔偏位或下面没有逃孔,追加定位销逃孔。
销钉孔是拆装冲压模具过程中不可缺少的部件,所以我们应对模具进行安装或维修时,一定要注意销钉孔,不要将其损坏。
