TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
所谓模具行位指的是模具的行位机构,即凡是能够获得侧向抽芯或侧向分型以及复位动作来拖出产品倒扣,低陷等位置的机构。其利用成型的开模动作用,使斜撑梢与滑块产生相对运动趋势,使滑块沿开模方向及水平方向的两种运动形式,使之脱离倒勾。那关于模具行位要注意哪些要点呢?
模具行位应注意十大要点:
1、一般用斜导柱作动力,比较小的抽芯距用T形槽,大于30mm用油缸抽芯。
2、斜导柱的角度比铲机角度小2—3度。
3、后模行位伸入前模超过总高度一半,可省掉铲机,利用前模加工面作压面。
4、行位宽度大于100mm,尽量用2根斜导柱,大于150mm的中间加导向槽。
5、行位定位:尽量不用波仔弹珠力不够大),用螺丝定位。
6、行位在TOP位处,一定要放弹簧,否则行位开完模因重力作用,无法归位而导致撞坏。
7、开模方向投影,如行位底下有斜顶或顶针的,对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/要设置先复位机构,否则有可能行位与斜顶或顶针会产生干涉。
8、行位跟行走,走啤把,包胶位,直身出。
9、行位行程应大于扣位2至3mm,油缸行程应大于扣位10mm。
10、为了增加铲机牢固性,尽量做反铲。
