TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
模具作为一个高寿命的专用工艺装备,使用是有着独特的特性,其随着科技的发展,工业对铸件质量需求,我们在进行模具制造时也需要在不断的提高,因此,对于模具制造的工艺要求必备知识有八点。
1、模具制造满足可锻性
具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
2、模具制造满足退火工艺性
球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
3、模具制造满足切削加工性
切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
4、模具制造满足氧化、脱碳敏感性
高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
5、模具制造满足淬硬性
淬火后具有均匀而高的表面硬度。
6、模具制造满足淬透性
淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
7、淬火变形开裂倾向
常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
8、模具制造满足可磨削性
砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
