[机械杂谈] 模具材质必须满足六大工作条件
查看: 176|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-3-2 08:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模具是用来形成物品的工具,在工业上主要使用来各种加工,其使用时需要满足一些要求,如:工作条件的要求,工艺性能的要求和经济性的要求,为了能够让工业零件得到更好的质量使用,中华标准件网为大家分享模具材质必须满足六大工作条件。
        1、耐磨性
        坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。
        硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。
        2、强韧性
        模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。
        模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
        3、疲劳断裂性能
        模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
        模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
        4、高温性能
        当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台  http://www.vtoall.com/因模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
        5、耐冷热疲劳性能
        有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
        6、耐蚀性
        有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出hci、hf等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
