[机械杂谈] 空气净化器新国标今起实施 一些新规定与消费者息息相关
查看: 310|回复: 0
发表于 2016-3-1 16:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚洲流体网讯】从3月1日起,国家标准委批准发布新修订的GB/T 18801-2015《空气净化器》国家标准(以下简称“空净新国标”)正式实施。
据了解,空净新国标明确了评价空气净化器的基本技术指标与空气净化器产品的标志和标注。对此,相关业内人士表示,空净新国标的出台将对整个空净市场起到规范作用,并促进行业市场的大规模洗牌。
那么空净新国标到底规定了什么?核心是什么?它的正式实施又能给整个空气净化器市场、产品、消费者带来怎样的影响?下面,亚洲流体网小编将带你进一步了解。
空气净化器新国标今起实施  到底规定了什么?
空净新国标的四项核心指标
在新的GB/T18801-2015《空气净化器》国家标准中,明确规定了影响空气净化器净化效果的四项核心指标:即CADR值(洁净空气量)、CCM(累计净化量)、能效等级及噪音标准。其中,CCM(累计净化量)算是这之中最新的一项指标。
CADR
CADR想必大家都很熟悉了,是指洁净空气量,指单位时间通过净化器过滤后,输出的洁净空气总量,单位是m3/h ,包含颗粒物CADR和甲醛CADR,而新的CADR值具体指在1小时产生洁净空气的体积。
CADR值主要衡量空气净化器的净化效率。如颗粒物CADR为500m3/h,即表示1小时使用空气净化器对颗粒物进行净化,能净化500立方米的颗粒物。同理,如甲醛CADR为200m3/h,即表示1小时使用空气净化器对甲醛进行净化,能净化200立方米的甲醛。
CCM
CCM 是指CADR值衰减到50%时,累积净化污染物(颗粒物或甲醛)的总重量,单位为mg。其中,颗粒物CCM用P表示,共分为四级,从低到高分别为P1、 P2、P3、P4,对应净化颗粒物的总重量分别为3000-5000mg、5000-8000mg、8000-12000mg、12000mg以上,最高 级为P4。甲醛CCM用F表示,同样共分为四级,从低到高分别为F1、F2、F3、F4,对应净化甲醛的总重量分别为300-600mg、 600-1000mg、1000-1500mg、1500mg以上,最高级为F4。
CCM代表污染物净化能力,可以衡量空净的使用寿命。也就是说,在新国标中,仅有CADR值一项高并不意味着空气净化器有效,只有当CCM也同样高时,才能证明这台空气净化器不仅净化效率快,而且净化能力也强,滤网使用寿命也越长。
能效等级
净化能效的定义是CADR洁净空气量与额定功率的比值,分为颗粒物净化能效及甲醛净化能效。当颗粒物净化能效值达到2时,此时为合格级,当比值达到5时,此时为高效级;对于甲醛净化能效,当比值达到0.5时,为合格级,当比值达到1时,为高效级。
而能效等级则更具体的指消耗一度电产生的洁净体积,用来衡量空净的使用能耗,等级越高越节能,效果也就越好。
噪音
噪音指的是当空气净化器达到最大CADR值时,对应产生的声量。 新国标规定,当CADR≤150m3/h时,机器噪音应≤55分贝;当150450m3/h时,机器噪音应≤70分贝(吸尘器工作的声音)。
噪音标准的规定,约束的CADR值的盲目提高。要知道,随着CADR值的越来越高,机器内部风扇必定要提高转速,这样噪音就会随之升高,一台真正有效的空气净化器不仅要净化效率和能力强,也要有优秀的风道设计和噪音控制。
空净新国标的出台或将加速市场洗牌
此前,空气净化器产品由于虚标参数、虚假宣传、售后不到位的情况屡见不鲜;行业标准陈旧,乱象丛生,已经使很多消费者开始不信任和不认可目前的空净产品。新国标的推出,将促使市场加速洗牌,那些有竞争力的厂商将会活的更好,而那些不合规范的山寨厂商将会被淘汰。
扩展阅读:
