[机械杂谈] 立式多级离心泵安装隔震装置需要注意哪些事项?
查看: 364|回复: 0
发表于 2016-2-29 17:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚洲网讯】在安装隔震装置可以减缓泵工作时产生的震动,降低工作时的噪音。给立式多级离心泵安装隔震装置意义重大。但是如果隔震装置没安装好的话就会产生不好的效果。接下来一起看一下立式多级离心泵安装隔震装置需要注意什么。
1 隔振元件应按立式多级离心泵机组的中轴线作对称布置。橡胶隔振垫 的平面布置可按顺时针方向或逆时针方向布置。立式多级离心泵机组安装时,其安装水泵机组的支承地面要求平整,且应具备足够的承载能力。 安装水泵隔振装置的须注意的10个方面1 隔振元件应按水泵机组的中轴线作对称布置。橡胶隔振垫的平面布置可按顺时针方向或逆时针方向布置。
2 当机组隔振元件采用六个支承点时,其中四个布置在惰性 块或型钢机座四角,另两个应设置在长边线上,并调节其位置,使隔振元件的压缩变形量尽可能保持一致。
3 卧式水泵机组隔振安装橡胶隔振垫或阻尼弹簧隔振器时, 一般情况下,橡胶隔振垫和阻尼弹簧隔振器与地面,及与惰性块或型钢机座之间毋需粘接或固定。
4 立式多级离心泵机组隔振安装使用橡胶隔振器时,在水泵机组底 座下,宜设置型钢机座并采用锚固式安装;型钢机座与橡胶隔振器之间应用螺栓(加设弹簧垫圈)固定。在地面或楼面中设置地脚螺 栓,橡胶隔振器通过地脚螺栓后固定在地面或楼面上。
5 橡胶隔振垫的边线不得超过惰性块的边线;型钢机座的支 承面积应不小于隔振元件顶部的支承面积。
6 橡胶隔振垫单层布置,频率比不能满足要求时,可采取多 层串联布置,隔振垫层数不宜多于五层。串联设置的各层橡胶隔振垫,其型号、块数、面积及橡胶硬度均应完全一致。
7 橡胶隔振垫多层串联设置时,每层隔振垫之间用厚度不 小于4mm的镀锌钢板隔开,钢板应平整,隔振垫与钢板应用粘合剂粘接。镀锌钢板的平面尺寸应比橡胶隔振垫每个端部大10mm。 镀锌钢板上、下层粘接的橡胶隔振垫应交错设置。
8 施工安装前,应及时检查,安装时应使隔振元件的静态压 缩变形量不得超过最大允许值。
9 立式多级离心泵机组安装时,其安装水泵机组的支承地面要求平整, 且应具备足够的承载能力。
10 机组隔振元件应避免与酸、碱和有机溶剂等物质相接触。
在给立式多级离心泵安装隔震装置时注意以上十点就能确保安装正确,同时达到安装隔震装置的目的。如果在这方面仍有疑问可以咨询我们的技术人员。
扩展阅读:
