[问题] 食品加工厂求设计一加工设备,有偿服务。
查看: 1248|回复: 0
发表于 2016-2-28 13:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司是一食品加工厂,现为提高加工效率及改善工艺要求,想加工一个简易的设备,要求如下:
1,内径500mm*500mm的方形不锈钢桶
2,桶底部可升降,升降行程500mm
3,最好采用液压装置升降,因为在加工工程中有水
4,生产过程是:升降桶底部降到最底,然后向里面倒入原料(原料是液体,因为要求底部防水,不能有露出),加入其它原料后桶内液体凝固行程果冻状物体,然后驱动升降底座使其平稳上升,使桶内胶状物升起一定高度后(15mm)铲走。
基本要求就是上面的四点,希望有朋友能帮忙设计一个图纸方便拿出去加工。方案可行的话咱们可以沟通报酬,谢谢。
本人QQ330420666,有问题可加Q联系。
