TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
热应力是模具成形零件表面产生裂纹的主要原因,因此对压铸合金与压铸模的使用温度一定有要求,这样才能更好的制造零部件,其具体温度原则如下:
压铸合金温度选用原则:
1、浇入的金属温度越低,压铸模的寿命越长;
2、用低温压铸,才有可能减少排气槽深度的增大,降低金属液溅出的危险;
3、采用低温压铸能减少压室与顶杆啮紧的机会;
4、采用低温压铸能减少铸件中的收缩孔和裂纹的产生。
压铸模工作温度的选择原则:
1、模具温度过低,铸件内部结构疏松,空气排出困难,难以成型;
2、模具温度过高,铸件内部结构致密,但铸件易“焊”附于模腔中,粘模不易卸出铸件,同时过高的温度会使模体本身膨胀,影响铸件尺寸精度。
3、模具温度应选择在合适的范围内,一般经试验合适后,恒温控制为好。
对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/
