[机械杂谈] 模具钢的缺陷因素及预防措施
查看: 237|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-2-19 08:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    日常生活中,我们常见的模具可能大部分都是采用钢材制造的,而使用模具钢时,我们会发现会发生一些缺陷,而导致模具不能正常使用,甚至造成制造的工件变形,而不同使用。因此我们在使用模具钢时,要了解其常见的缺陷以及预防措施。
    1、变形
    材料变形原因之一是由于制造商为了降低成本,实际采用模具的材料并非专用模具钢材,模板的刚性不足,厚度不够,造成的变形。
    预防措施:①在制造精密复杂模具时,要尽量选择碳化物偏析较小的模具钢,不要图便宜,选用小钢厂生产的材质较差钢材。②对存在碳化物严重偏析的模具钢要进行合理锻造,来打碎碳化物晶块,降低碳化物不均匀分布的等级,消除性能的各向异性。③对锻后的模具钢要进行调质热处理,使之获得碳化物分布均匀、细小和弥散的索氏体组织、从而减少精密复杂模具热处理后的变形。④对于尺寸较大或无法锻造的模具,可采用固溶双细化处理,使碳化物细化、分布均匀,棱角圆整化,可达到减少模具热处理变形的目的。
    2、断裂
    锻打的模具材料由于温度控制不当,本身就已开裂,碰到这种情况,只有换模板。生产中的开裂乃至断裂的模板,往往是选用的材料热处理硬度过高,应力过大造成的。焊接时容易出现龟裂现象,严重时,特别在焊接Cr12硬料容易开裂。模板应力过大、撞击开裂处大多在型腔尖角、如果还能用,可穿孔割工字形镶拼,也可在模板的周围抱住。
    3、磨损
    模具中活动件位置硬度不够,有锋角,选材不当等也是造成磨损的原因。对于腐蚀性强的制品和有相当硬度、有填料的塑料,我们选用地材料表面要耐腐蚀和表面硬度要高。
    4、散热不良
    长芯子模具的散热性相当重要,选用适当的材料对于产品的外观和产品的产量很大的差距。如选用含有铍和钴的铍铜等材料,经热处理后有较高的强度、硬度、耐疲劳性、耐磨性和很好传热性。
