[机械杂谈] 五点防止模具受损
查看: 225|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-2-19 08:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模具使我们常见工件铸造工具,模具的应用领域非常广泛,让我们感到烦恼的是,模具在使用过程中,常出现一些损伤,这对工件的制造有着很多的伤害,因此,为了避免模具出现受损,需要采取一定的预防措施。
    1、良好的铸件结构设计
    铸件壁厚尽可能均匀,避免产生热节,以减少模具局部热量集中产生的热疲劳。铸件的转角处应有适当的铸造圆角,以避免模具上有尖角位导致应力产生。
    2、合理的模具结构设计
    1)模具中各元件应有足够的刚度、强度,以承受压力而不变形。模具壁厚要足够,才能减少变形。
    2)浇注系统设计尽量减少对型芯冲击、冲蚀。
    3)正确选择各元件的公差配合和表面粗糙度。
    4)保持模具热平衡。
    3、规范热处理工艺
    通过热处理可改变材料的金相组织,保证必要的强度、硬度、高温下尺寸稳定性、抗热疲劳性能和材料切削性能。
    正确的热处理工艺,才会得到最佳的模具性能,而钢材的性能是受到淬火温度和时间、冷却速度和回火温度控制。
    4、压铸生产过程控制
    1)温度控制:模具的预热温度和工作温度;合金浇注温度,在保证成型良好前提下,用较低的浇注温度。
    2)合理的压铸工艺:比压、充填速度。
    3)调整机器的锁模力,使模具受力均匀。注意清扫模具表面的残削碎片,以免合模时这些多余物使模具表面受力不均匀,引起变形。
    4)对合金熔炼严格控制,减少金属液中气体。
    5、模具的维护与保养;
    1)定期消除应力;
    2)模具修补。
