[机械杂谈] 模具材料的五大重要性能
查看: 257|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-2-18 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    材料对于模具来说非常重要,当模具在选择材料时一定要根据模具生产的条件和工作状况进行合理选择,其模具材料必须满足五大性能要求:耐磨性、韧性、硬度、红硬度和加工性主要条件,当然模具材料的选择应用也是非常重要的,不可或缺。
    1、模具材料的耐磨性:这是模具使用最基本的要求,要求模具寿命长,其耐磨性一定要高。在长期的工作条件下,保持其尺寸的精度和表面粗糙度,不致早期磨损失效。
    2、模具材料的韧性:对于冷作模具钢,防止早期开裂形成断裂损坏,韧性是一个重要的性能指标。在保持模具材料高强度的同时,尽可能提高材料的韧性,达到高强韧性。
    3、模具材料的硬度和红硬性:模具的工作状况,必须保持很高的硬度和强度,保持模具的尺寸和形状,这是模具模具材料的主要技术指标。对冷作模具钢,其使用硬度控制在HRC 60左右。对热作模具钢而言,由于其在高温下工作,要求在工作温度时保持其硬度和抗软化能力,这就是红硬性,这是热作模具钢的重要性能指标。
    4、模具材料的加工性:模具的机加工性能,如车、铣、刨、磨等,一般来说,由于模具材料高碳高合金成分,形成的碳化物及组织,对加工性能带来一定的困难,为此需要通过改善钢的组织、通过热处理等工艺手段,来改善模具材料的加工性。
    5、模具材料选择应用:由于其影响因素较多,一直是模具设计、制造方面的一个难题。对模具材料的了解、熟悉、掌握和使用,关键是掌握和使用,熟知模具材料最佳性能适宜制作何种模具,了解一个零件的生产条件,选择哪一种模具材料最合适,如何加工制造、使用模具材料充分发挥其最佳的性能。
    对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台http://www.vtoall.com/
