TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
石膏线条模具是专为生产石膏线及石膏制品而生产的模具,石膏线主要用于室内的装饰,因此对于石膏线条模具必须有良好的保养,否则会严重影响到石膏线的使用和美观度,保养时,须用热水烫表面,然后在表面涂抹豆油,放置24小时至可。当每次使用完时,也需要及时的清洗,最好放在凉阴干燥的地方进行保管。
石膏线条模具四大保养注意事项:
1、模具最好垂直放在货架上,或者宽阔的地方,不要堆放,不要挤压。
2、模具应远离明火,远离潮湿,放置干燥,通风处最好。
3、模具使用后,一定要用清水清洗干净,然后晾干(切忌暴晒),最后放回室内。
4、时间久了,难免有的模具可能变型,此时可将模具变型处放置开水中浸泡,变可恢复,但时间不要过长。如果模具严重变型,那就没办法了。
对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/
