[机械杂谈] 如何消除泵车起火的隐患呢?
查看: 293|回复: 0
发表于 2016-2-3 16:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
【亚洲网讯】天气炎热时,如果泵车保养和使用不当,可能会引起自燃,泵车就报废了。一般引起泵车自燃的原因电气漏电、短路、臂架触及附近的高压线和油污着火等等引起。小编就来说说该如何消除这些起火隐患。
一、电气原因
1、漏电和短路起火
因为线路受潮湿、高温、碰压、等方面的影响,导致电线与电线之间有一部分电流通过,绝缘性能下降,当漏电发生时,漏泄的电流遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。
电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线在某一点碰在一起 ,由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,造成火灾。
预防措施:
检查整车电气线路是否有破损之处。未经允许,自己不要乱接线路,以防造成电路超载,使电路发热起火。
二、轮胎制动鼓发热
制动蹄不回位导致制动鼓发烫,严重的后果就是轮胎部位起火。
预防措施:
1.及时检查、调整制动蹄片和制动鼓间隙,使其保持在规定标准之内。如制动鼓严重变形,应予以修理更换。
2.更换制动蹄回位弹簧,并检查:制动后蹄片回位情况。
3.拆卸前轮制动蹄,打磨蹄销轴、铜套,并加入少量锂基润滑脂。
4.制动总阀在制动后应排气彻底;如不彻底,就会造成制动解除缓慢,延长了制动蹄片和制动鼓滑磨时间,使制动鼓温升加快。应拆卸制动总阀进行清洗,检修。
三、油污着火
泵车如果未清理干净油污,可能不排除其他原因导致着火,所以在此之前我们也可以采取一些防范措施来避免此类事情的发生。
预防措施:
1.养成检查泵车是否有漏油的习惯,及时检查并维修。
2.经常清洗泵车整车的油渍,保持泵车整洁。
3.如果是油着火不能用水去灭火,要用专门的灭火器灭火。
四、高压线下违规作业
泵送作业尽量远离高压线、高压线铁塔和变压器等一切高低压电力设备,泵车上的臂架容易被高压线吸附,导电后起火或造成人员伤亡。
扩展阅读:
