[课后答案] 液压站(液压系统)的安装与调试
查看: 1418|回复: 3
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-2-1 14:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液压站液压系统)的安装与调试
    1 安装:
    必须对管路进行循环冲洗。用循环冲洗过滤装置使液压系统的管路反复冲洗过滤, 采用变换冲洗方向和振动管路的办法加强冲洗效果,并经常检查过滤器滤芯情况.循环24-72小时后,将装置中的滤芯更换成过滤精度10微米的滤芯,继续循环冲洗过滤,直到化验油品的清洁度不低于NSA1638标准9级,或不低于ISO4406标准18/15级后结束循环冲洗过滤装置.
    各电磁换向阀接线时,应严格按规格中规定的电压和电流值进行配接,并通过操作台上的相应开关反复操作几次,检查动作的灵活性,正确性,可靠性。
    2 调试前的准备工作:
    2.1 清洗油箱,盘形制动器,以及各个液压元件,清洗干净是液压站能否正常工作的关键。
    2.2 由于新油的清洁度不能满足液压系统要求,向油箱加入新油时,必须用过滤精度为10um的滤油车,通过空气滤清器(序号4)加油。向油箱灌注规定的液压油到合适的液位。
    2.3 检查蓄能器充气情况。蓄能器充气介质为氮气,将充气工具C处连到氮气瓶,从蓄能器上卸下保护帽和气阀帽,放松充气工具的锁紧螺母D,将螺母E与蓄能器上充气阀相连,然后拧紧D和B,把手柄A逆时针旋到底。
    关闭充气工具,打开氮气瓶上的截止阀,调节氮气减压器,把氮气瓶的压力由减压器减到较低压力,顺时针慢慢转动手柄A,顶杆顶开充气阀,然后让氮气缓缓充入气囊,看压力表压力到要求为止,充气压力为1.2倍P一级值。充气完毕应将手柄A逆时针旋到头,关闭充气工具。在关闭截止阀和减压器后,应打开充气工具上的放气塞B,放掉管路上的残余气体,然后卸下充气工具,检查有无漏气,最后装上气阀帽和保护帽。蓄能器充气时,应打开截止阀15,在蓄能器内油压压力达到零后进行。
    2.4按液压站的电控原理图检查配接电线是否正确。
    2.5油箱加满油后,点动开关检查电机转向,从泵的轴端看,顺时针方向为正确,如果电机反转,重新对电机进行接线,防止损坏油泵
    3 调试后的技术性能达到以下的要求:
    3.1 油压稳定:
    工作油压在1MPa~0.8Pmax之间变化时不允许有大于±0.6MPa压力振摆现象, 不允许有振幅大于0.2 MPa的高频振荡。
    3.2 在制动或松闸过程中,油压-电压的跟随特性要好,当油压P在0.2Pmax~0.8 Pmax区间,油压—电压的特性曲线基本呈线性关系。
    3.3电压为零时,系统残压≤ 1.0 MPa。工作油压达到Pmax,电液比例溢流阀控制电压不得超过10V。
    3.4 对应于同一控制电压时的制动和松闸油压,油压差不允许大于0.7Mpa。
    3.5 在0.2Pmax~0.8 Pmax区间,油压跟随电压变化滞后不允许大于0.15秒。
    3.6 在紧急制动时,要求能实现恒减速控制,系统油压值能根据给定值要求作变化,以保证减速度达恒定值。恒减速功能出现故障时,应马上转化为二级制动。要求P一级值在1∽5Mpa之间任意调节,第一级制动时间t1在10秒内可调,在延时时间内油压下降△P≯5% Pmax,即0.7Mpa。
    液压站调试达到上述要求后,才能正常运行。
    4 工作制动部分的调试:
    所有电磁铁不通电,工作制动油压作如下调整
    4.1 拧松电液比例溢流阀上的安全阀,启动油泵电机,电液比例溢流阀控制电压为最大,同时观察油压表的数值,同时旋拧比例溢流阀的安全阀,使其油压上升到比工作油压Pmax大1~2Mpa,然后调节遥控溢流阀8,使油压降到工作油压Pmax。
    4.2 观察最小残压值。电液比例溢流阀控制电压为零时,观察残压是否≤1.0 MPa。
    4.3 有规律地改变电液比例溢流阀控制电压的大小,可以得到有规律变化的油压,将电压--油压的对应变化关系的数值记录下来,作出相应的曲线。
    5 安全制动部分的调试
    5.1 电磁铁G1、G3通电,盘形制动器的油缸都进入压力油,油压分三次升到工作油压Pmax。观察液压站上各阀之间,连接管路上有无渗漏现象,若有立即处理。并观察盘形制动器的动作是否正常,把闸瓦间隙调整到规定值。
    5.2调整盘形制动器的闸瓦与制动盘之间的间隙
    电磁铁G1、G3通电, G2、G4断电。
    在制动器处于全制动状态时,关闭若干组盘形制动器的液压开关,然后液压站压力达到开闸工作压力,调整未被关闭的盘形制动器的间隙,调好后,液压站压力回到零,再关闭调整好的盘形制动器的液压开关,调整未被调整好的盘形制动器的间隙
    电磁铁G1、G3断电,制动器处于全制动状态,等待下次开车。
    5.3 恒减速制动的调试:
    a. 球阀28关闭,电磁铁G3通电,电磁换向阀22.1通电、22.2断电,启动油泵,电液比例溢流阀控制电压加到最大,然后慢慢调节溢流阀19手柄,由压力表26显示压力比P贴值略低即可。
    b. 恒减速制动试车:二级制动调试好后,再进行恒减速制动试车。如果恒减速制动没有达到预期要求的值,修正电气调节参数,使其达到要求值。
    5.3 二级制动的调试:
    a. 调定第一级制动油压值:球阀28关闭,电磁铁G2、G3通电,G1断电,启动油泵,电液比例溢流阀控制电压加到最大,拧松节流阀25手柄,然后调节溢流阀 21手柄,由压力表26显示压力达P一级值加1MPa即可。(P一级值计算见后)。
    b. 二级制动试验:关闭球阀28,根据二级制动保压情况,调节节流阀25手柄,使其达到要求。
    一级制动延时时间t由电控部分来调定。
    发表于 2016-2-12 21:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
    很好,很全面
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-2-15 13:28:56 | 显示全部楼层
    如需液压站设计可咨询我,13004106653 张
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-8-2 23:02:47 | 显示全部楼层
    很好,很全面
