[其他] 如何解决液压站运行中噪音大的问题
查看: 1249|回复: 0
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-1-29 11:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何解决液压站运行中噪音大的问题
    1.由油泵处发出的噪音,它有外部因素和内部因素两个方面。
    外部因素:
    A.油泵的吸油口密封不严,而引起空气侵入。应拧紧进油口螺帽。
      B.油池中油液不足。应加油至油标线以上。
      C.油液黏度太大增大了流动阻力。应更换合适的黏度较小的油液。
    D.吸油管侵入油池太少。将吸油管侵入油池的2/3高度处。
    E.滤油器被污物阻塞。必须清除附着在滤油器上的污物。
    内部因素:油泵的流量是脉动的,各个工作油腔内流量和压力是周期变化的,所以油泵径向和轴向的间隙由于磨损而增大,高压腔反复周期地向低压腔泄漏引起压力波动油量不足发出噪音。同样齿轮泵的齿形精度不高;叶片泵的叶片卡死、断裂或配合不良;柱塞泵的柱塞卡死或移动不灵活;泵内的滚针、滚动轴承的损坏都会引起噪音。一般象这种情况对油泵的修复工作比较精细需专业人员来修正调整,通常现场通过更换油泵来缩短检修时间。
    2. 油管管道没有用管夹固定重叠在一起造成进、回油管互相碰击,或吸油管与回油管相离太近引起噪音,此时应尽可能使管道之间保持一定距离,将吸油管和回油管两者离的远一点。
    3. 其他方面比如油泵和电机联轴器不同轴或松动、碰撞;电机轴承损坏、风扇不平衡等都可能产生噪音。这些需要维修人员及时调整。
