[机械杂谈] 低温来袭,避免水箱冻裂,只需要一个习惯
查看: 285|回复: 0
发表于 2016-1-27 15:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
【亚洲卫浴网讯】日前,市民赵先生反映:我是一名热水器维修师傅,最近一个星期每天都要给七八家焊冻裂的热水器水箱。其实,避免水箱冻裂,只需要一个习惯,但大多数人都不知道。
师傅:每天要修七八个水箱
今年46岁的赵传宏维修热水器已有6年时间,他每天都能接将近30单生意,最简单的维修不到10分钟就能结束。然而近一周来,他每天的维修时间都要耗在换水箱和焊水箱上,修一次至少要用40分钟,换的话需要一个多小时,费用在100多元到400多元不等,上周维修了50个冻裂水箱。
“早晨9点出门,晚上12点多回家,有时候中午顾不上吃饭,可时间还是不够用。每天10单里有七八单都是修水箱,订单已经排到3天后了。”赵传宏说,“修水箱的全都是室外冷风通过排烟管直接吹进热水器,导致热水器的水箱被冻裂。”
现场:焊水箱耗时耗力
25日,记者跟随赵传宏来到东风路一小区住户陈瑞家里。陈瑞说:“我们家热水器坏了两天了。前天晚上准备洗澡时发现不出热水,凉水可以正常使用。”
陈瑞打开热水器外壳,发现水箱冻裂漏水了。陈瑞告诉亚心网记者,早在2012年家里的热水器就因为没有给排烟管安装防风帽,水箱冻裂,当时维修就安装了防风帽,这次为什么又坏了呢?
赵传宏拆下固定在墙上的热水器,留在墙上的排烟管因为灌进寒风,防风帽被吹得呼呼响。“风大到一定程度防风帽其实就不管用了,天又这么冷,水箱很容易被冻坏。”打开外壳检查水箱,可以看到3个小裂口,赵传宏利用氧焊将裂口处焊好。看似简单的过程却持续了一个半小时:焊好后需将水箱装好,热水器装好试水,若仍漏水,则需重新拆卸焊接。
提醒:不使用时需放空水箱
“每天睡觉前或早晨出门前关闭进水阀,打开出水阀,放空水箱,就能解决这个问题了。”赵传宏的话让陈瑞夫妇很惊讶。
原来,燃气热水器中水管残留的水可能在严寒条件下凝结变成冰块,而冰块的体积比水的体积大,导致水箱胀裂,最终造成热水器漏水,即使是带有主动防冻功能的产品仍存在这种风险。此外,由于燃气热水器的排烟道可以进入空气,冬季的冷空气也有可能会使燃气热水器中残留的水凝结而引发水箱胀裂。
“当室外温度低于零下15℃时,就该这么做了,尤其是高层,进入排烟管的风压比多层高至少5倍,防风帽都起不了什么作用。”赵传宏说,“如果不关闭进水阀门,一旦漏水就会无止尽地往外漏,如果住户不在家就可能将楼下淹掉。所以,连续8小时不使用热水器,出远门,这些情况都需要放空水箱里的水,以防万一。”
扩展阅读:
流体机械行业展会视频精选:http://zhuanti.liuti.cn/2015shipin/
