造船用门式起重机
查看: 620|回复: 0
发表于 2016-1-26 17:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  造船半门式起重机是在制造船舶的地方及船坞上使用的起重机,它的任务是把制造船身所需的一切零件(筋条、型钢、钢板等)从地面的运输器具上输送到制造地点。
  门式起重机是桥式起重机的一种变形,又叫龙门吊。主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。它的金属结构像门形框架,承载主梁下安装两条支脚,可以直接在地面的轨道上行走,主梁两端可以具有外伸悬臂梁。半门式起重机具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点,在港口货场得到广泛使用。
  一、半门式起重机的选用
  它符合通用半门式起重机GB/T14406—1993以及GB5905-86的有关规定。
  一般情况下,起重量在50t以下,跨度在35m以内,无特殊使用要求,宜选用单主梁式。如果要求门腿宽度大,工作速度较高,或经常吊运重件、长大件,则宜选双梁半门式起重机。
  二、跨度和悬臂长度
  半门式起重机的跨度是影响起重机自身质量的重要因素。选择中,在满足设备使用条件和符合跨度系列标准的前提下,应尽量减少跨度。
  三、轮距的确定原则
  (a)能满足门架沿起重机轨道方向的稳定性要求;
  (b)货物的外形尺寸要能顺利通过支腿平面钢架;
  (c)注意使轮距B与跨度S成一定比例关系,一般取轮距B=(1/4—1/6)S。
