QZ型抓斗双梁桥式起重机助力运输工人
查看: 596|回复: 0
发表于 2016-1-26 16:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  无处安放的建筑垃圾数量不断增加,处理形势却不容乐观。统计数据显示,我国建筑垃圾资源化利用率仅占5%左右,这意味着90%以上的建筑垃圾没有得到合理有效的消纳。那么问题来了,这些未经正规处理的建筑垃圾去了哪里?
  在笔者看来,我国大部分地区的建筑垃圾处理,之所以合理回收利用率低下,主要原因有以下三点:首先,成本高昂。相较于其他类型的垃圾,建筑垃圾因为数量、重量以及处理难度大的缘故,成本相对高昂,因此建筑企业为了节约成本,不远将其运送至垃圾处理厂进行消纳。其次,垃圾处理厂承载力不足。正规的垃圾处理厂在规划建设初期,对容量没有进行合理的预估,导致承载力低下;还有就是不少垃圾处理厂建设年份已久,已经无法满足现阶段的处理需求,从而导致建筑垃圾的消纳问题难解。最后,地下填埋方式的逐渐退出。就算建筑企业将建筑垃圾运送至垃圾处理厂,且垃圾处理厂接收,但因为垃圾填埋方式的逐渐不合国情,导致这些建筑垃圾被送到偏远的地区一倒了之。
  一枚硬币有两面。我国建筑垃圾的处理形势虽然严峻,极富挑战性,但也应该看到在这挑战中同样存在不小的潜力和机遇。具体来看,建筑垃圾的资源化利用有利于生态环境的保护与治理,节能减耗保护资源,甚至发展成为我国新的经济增长点。
  上面有提到建筑垃圾在总垃圾中占据了很高的百分比,而且这些垃圾再生产是刻不容缓的,所以必须把这些垃圾给运送到再生产地点,那么这么多的建筑该垃圾运呢?有人说当然是车了,是运输肯定是车,可是这些垃圾怎么才能运到车上呢?如果单靠人工肯定是不行的,所以这时候抓斗起重机派上用场了,可以说QZ型抓斗天车就是为抓取垃圾而设置的,抓斗的尺寸不同抓取的垃圾分量也不同,所以根据垃圾吨位的不同来选择适合的抓斗。
  双梁天车又称为双梁行车、天车,其桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,起重小车沿铺设在桥架上的轨道横向运行,构成一矩形的工作范围,就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。这种起重机广泛用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。主要由桥架、大车运行机构、小车、电器设备等组成。根据使用频繁程度不同,分为A5、A6、A7三种工作级别。其动作操纵全部在司机室内完成。
  双梁天车主要参数:
  起重量:5~10吨,16/3.2~50/10吨,75/20~100/20吨,100/32吨 125/30~250/50吨,300/40吨,350/75吨,400/80吨,600/150吨
  跨度:10.5~31.5米,13~31米。
  起升高度:6~22米。
