[下载] autocad2015安装教程和激活码
查看: 5954|回复: 4
发表于 2016-1-26 14:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
友情提示:
    进行游戏时请注意保证明亮的光线环境和眼睛与屏幕的适当距离,在睡眠不足等疲劳状态时,建议不要进行游戏,适度游戏益脑,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受健康生活。同时注意,长期使用劣质盗版光碟,将会对您的计算机逐渐造成深度损伤,请不要购买同类包装的盗版及刻录版游戏软件(本产品光盘内仅有一款游戏软件,且不同的游戏软件均有各自独立的编码),请仔细辨别,谨防上当。
autocad 2015安装说明
(首先要保证你的电脑系统日期年月日正确的才能正常激活)
AutoCAD2015 不支持XP系统,无法在XP下解压安装
特别注意:WIN7/8系统请以管理员方式运行安装(即对着安装程序点右键选择以管理员身份运行)。安装需要2GB内存,30GB以上NTFS硬盘空间,系统盘即C盘需要20G以上NTFS剩余空间,作临时安装空间。
1、安装和激活整个过程中需要关掉360等一切杀毒软件及windwos防火墙,并且一定要断开网络
2、点击安装(Setup.exe),解压到 提示选择目标文件夹,选“确定”(图1);
3、点击在此计算机上安装;
4、接受许可;
5.输入产品序列号666-69696969产品密钥001G1再按下一步;
6.默认安装路径,点击安装 ;
7.正在安装中;
8.安装结束,重启系统(一定要),同时保持网络断开和关掉一切杀毒软件;
9.运行软件,勾选许可,点击“我同意”铵扭;
10.点击激活;
11.选择使用脱机方法申请激活码,再按下一步;
12.选择“关闭”,然后会启动CAD2015,启动好后关闭CAD2015;
13.再次运行软件,点击“激活”铵扭;
14.复制“申请号”,并点“我具有Autodesk提供的激活码”选项;
15.WIN7/8以管理身份运行注册机,将申请号复制到Reaquest中,按Generate,再按Patch(一定要)
16.将注册机上Activation的激活码复制到软件对话框的激活码中,按下一步激活,如果提示激活码错误可按上一步,再按下一步即可;
17.成功激活,按完成;
18.然后,就可使用了。想用网络的可以开始用了。
发表于 2016-5-4 17:10:58 | 显示全部楼层
怎么下载不了呢?
发表于 2016-9-2 21:28:52 | 显示全部楼层
横好,一点用奥试试
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-5-22 15:25:09 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
