[下载] autocad2013破解版下载
查看: 3300|回复: 0
发表于 2016-1-25 16:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装前的准备:请先点击下载autocad2013【cad2013】官方简体中文破解版(64位)64位中文版软件
1第一步:解压CAD2013 64位中文版安装程序
Autocad2013官方简体中文破解版(64位)安装
(图一)
把安装程序解压出来,这里一定要注意不能解压到有中文路径的目录中。这里我解压到f:\cad2013-setup\autocad2013chinese64bit\ 目录里。选中安装程序包,右键解压 如图一。
2第二步:开始运行CAD2013 64位中文版安装程序
(图二)
打开解压过后的文件夹找到SETUP.EXE程序,双击此文件开始安装CAD201364位中文版。 如图二。
3第三步:进入CAD2013 64位中文版安装界面
(图三)
进入安装界面过后,我们点击在此计算机上安装这个按钮,开始进行安装。 如图三。
4第四步:进入协议界面
(图四)
在协议界面中,国家和地区这里我们选择CHINA,然后勾选我接受复选框,点击下一步安钮,进入下一步安装。 如图四。
5第五步:输入安装产品信息
(图五)
在产品信息界面,我们在产品语言中选择“中文简体” 在许可类型中我们选择单机然后在产品信息中,我们输入CAD2013中文版64位产品的序列号:666-69696969。CAD2013中文版64位产品的密钥:001E1.然后点击下一步按钮。 如图五。
6第六步:选择CAD2013中文版64位程序的安装路径
(图六)
CAD2013中文版的插件,这个根据个人的要求选择安装,我们这里就采用默认配置不用更改,下面的安装路径也是根据自己的要求进行选择安装,这里我们保持默认。进行安装。 如图六。
7第七步:进入安装进度界面
(图七)
现在我们看到了AUTO CAD2013中文版64位开始安装了,在这里我们要等待几分钟,安装程序正在复制安装文件。 如图七。
8第八步:完成AUTO CAD2013的基本安装
(图八)
到这里,我们就基本上把CAD2013的程序安装上了,点击 “完成” 安装按钮,进入AUTO CAD2013 中文版 64位的激活过程。 如图八。
9第九步:运行CAD2013进入激活
(图九)
现在在桌面上,我们能够看到AUTOCAD2013的快捷方式,选中快捷方式,打开它。 如图九。
10第十步:AUTODESK 许可协议
(图十)
在AUTODESK 许可协议界面,我们这里勾选我同意按照“AUTODESK 隐私声明”勾选框,然后点击我同意按钮。 如图十。
11第十一步:进入检查许可协议界面
(图十一)
在这里如果出现了安全警报界面,我们就直接点击“否”按钮,进行下一步CAD2013中文版 64位激活操作。 如图十一。
12第十二步:激活CAD2013中文版
(图十二)
在弹出的激活界面,这里我们直接点击“激活按钮”。 如图十二。
13第十三步:关闭CAD2013,重新打开
(图十三)
在弹出的的任务已超时的界面中,我们选择关闭按钮,然后再重新打开CAD2013软件 。进入激活 如图十三。
14第十四步:进入激活选项
(图十四)
我们重新打开CAD2013程序过后,进入了激活界面,在此界面中我们选中我具有 AUTODESK 提供的激活码。点击下一步按钮。 如图十四。
15第十五步:打开CAD2013中文版64位注册机
(图十五)
我们打开解压文件夹中的注册机文件夹。 如图十五。
16第十六步:用管理员身份运行CAD2013中文版注册机程序
(图十六)
在注册机文件夹中,我们找到注册机程序:XF-AUTOCAD-KG_X64.EXE右键选中,以管理员身份运行此程序。 如图十六。
17第十七步:回到激活选项,进行激活操作
(图十七)
在界面中,把申请号复制到注册机程序界面上的REQUEST输入框中,然后点击“PATCH”和GENERATE按钮,得到激活码。 如图十七。
18第十八步:获取CAD2013激活码
(图十八)
在注册机中我们从ACTIVATION输入框中,获取到注册机程序生成的激活码。然后选择CAD2013激活界面中的我具有 Autodesk提供的激活码。把激活码直接粘贴到下面的输入框。然后点击下一步按钮。 如图十八。
19第十九步:安成CAD2013中文版的安装
(图十九)
到这里,我们看到了CAD2013提示的感谢激活的界面,这时我们已经成功把CAD21013中文版 激活了,点击完成按钮,你就可以开始体验CAD2013中文版 64位程序了。 如图十九。
