[下载] autocad2012破解版下载
查看: 8861|回复: 5
发表于 2016-1-25 14:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD 2012安装方法
1.下载之后的CAD 2012是一个压缩程序,先要对它进行解压(对应你电脑的版本,例如:你的电脑是64位的。确认你解压的也是64位的安装程序),再用解压后的文件进行安装。注意:软件下载后解压路径不能出现中文,如果解压后文件路径有中文的需要改成字母或数字。
解压后的文件。运行Setup.EXE文件进行安装。
运行安装程序以后,会看到安装初始画面。
安装选择界面。选择“在此计算机上安装”。
安装许可协议。选择我接受,然后下一步
序列号: 666-69696969, 密钥001D1
安装配置。安装CAD 2012除CAD 2012软件外,还包含了另外两种三维辅助设计软件。可以选择安装,也可不安,我选择了安装,下面还有安装的路径,使用它默认的即可。设置完成后点“安装”。
安装进度
等待一段时间,就会提示安装完成。安装的快慢与否。要看你电脑的配置了。不过,建议你在安装时不要做其它事。以免电脑出现卡机现象,会安装失败。安装完成后,点“完成”按钮。
安装完成后运行软件,进行激活。
  运行软件后会看到初始界面
初始界面之后就会出现激活界面。点“激活”按钮。
Autodesk隐私保护政策协议。点“继续”按钮。产品激活许可选项。复制所有的申请号。
下面打开注册机开始生成激活码
打开注册机 注意以下几点
1、退出360等杀毒软件(必须)。
2、注册机解压放到桌面上(32位系统的把32位的注册机放到桌面,64位的把64位的注册机放到桌面)
3,如果是win7系统 右键点击 注册机   管理员身份运行(XP系统直接双击打开)
回到CAD激活界面的激活选项。选择“我具有Autodesk提供的激活码”选项。然后把你刚才复制的激活码粘贴到下面的文本框中即可。注:不用管你的激活码是否占满所有的文本框。只要粘贴进去就行了。点“下一步”按钮。
这时就会显示激活完成界面了。这样你就可以永远免费使用CAD 2012软件了。
如果没有安装成功或激活成功,请看这里。。
出现以上激活失败的提示,请确认以下:
1, 有没有关闭杀毒软件(如,诺顿,360,金山等)
2, 有没有使用对应你系统的注册机(32位系统用32的注册机,64位的用64位的注册机)
3, 有没有把注册机解压到桌面上(解压之前就要关闭杀毒软件)
4, 如果你是win7系统,是否是用的右键-以管理员身份打开的注册机
若出现以上提示,请照以下解决。
autocad2102的安装文件夹不能有中文,把路径中的汉字改成字母或数字,再重新运行安装程序即可解决。
在输入序列号后,点下一步出现以上情况不能安装,请执行以下操作。
打开。开始-控制面板-添加或删除程序 ,把里面的
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable(如果有的话)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable(如果有的话)
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (如果有的话)
全部卸载掉。再重新安装atuocad2012即可
出现以上老是提示更新Framework 4 的情况,是因为你的电脑以前安装过低版本的autocad造成的。
解决方法是在控制面板中用卸载(比如360的强力卸载)低版本的cad和Frameword 4.0 并清除残留。然后重新安装autocad2012,如果还出现以上提示,就只有还原你的操作系统到未安装低版的CAD之前或重装操作系统再安装autocad2012.
发表于 2016-4-22 01:06:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,很不错
发表于 2016-5-4 11:58:33 | 显示全部楼层
没看到下载地址
发表于 2016-6-3 09:34:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载来更新老的版本
发表于 2017-6-17 08:26:20 | 显示全部楼层
激活码被他人使用?
发表于 2020-7-11 22:24:24 | 显示全部楼层
安装步骤很详细
