质检总局:抽查燃气热水器 近两成不合格,安全问题堪忧啊
查看: 311|回复: 0
发表于 2016-1-25 13:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【亚洲卫浴网讯】国家质检总局新近发布的燃气热水器质量监督抽查结果显示,抽查的120家企业中的120种产品显示,有99中产品合格,21种产品不合格,整体抽查的合格率是82.5%,也就是说有近两成的燃气热水器是不合格的。
据专家介绍,燃气热水器抽查分为使用性能指标和安全指标,其中超过10%的产品使用性能不合格,这些不合格产品主要影响燃气热水器的使用舒适性、浪费燃气,让用户花了冤枉钱。
燃气热水器的安全性能主要检测烟气中的一氧化碳含量、烟道堵塞等,这两个项目都和产品在使用过程中排放的废气有关,废气中一氧化碳的含量超过标准规定的最大值就是不合格产品。相比较而言,安全性能指标不合格的燃气热水器产品危害更大。
据悉,这次抽查有三家企业的烟道堵塞项目不合格,7家企业的产品烟气中一氧化碳含量不合格,其中有3家企业的产品严重超标。
国家燃气用具质量监督检验中心工程师张建海介绍,按照国标理论计算,氧气为10.37(ppm),在实测过程中,一氧化碳抽取值只要大于300(ppm),已经超过国标的范围了。一氧化碳抽取时,大于2000(ppm),也就意味着劣质产品一氧化碳泄露已经爆表。
这次燃气热水器质量监督抽查使用的检测仪器设定一氧化碳最大检测量有两种,分别为2000(ppm)和5000(ppm),在对一台燃气热水器的实际检测过程中,不但设定最大检测量程2000(ppm)的仪器出现了爆表的现象,甚至最大检测量程为5000(ppm)的仪器也出现爆表。意味着不合格的燃气热水器排除废气的一氧化碳含量最少超标了15倍。
此次抽查中,烟道堵塞、烟气中一氧化碳含量出现爆表的企业是中山东凤镇声飞厨卫电器厂、佛山市亚超电气有限公司、佛山市顺德区顺喜电器有限公司。
张建海介绍,正常的仪器检测范围设定为300(ppm),最大范围为2000(ppm),如果超过这个范围机器检测不出来,说明燃气热水器基本上就是垃圾产品。
目前,我国燃气热水器生产企业有350家左右,小型企业占了近9成,这些企业采取的都是采购关键零部件组装成整机的模式。近5年的燃气热水器国家抽查结果显示,不合格企业全部为小型企业,有的企业甚至多年抽检不合格。
扩展阅读:
流体机械客户端:http://m.liuti.cn/
【采购】PVC涂塑水带:http://pj.liuti.cn/buyleads/19038.html
