[机械杂谈] 机床使用前的注意事项
查看: 203|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-1-22 16:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般机床的使用说明以及相关资料在购买的时候都会随设备一同进厂投入使用,操作人员在使用前应详细阅读和熟悉机床的使用说明书,掌握落它的基本性能特点,同时还有哪些问题需要使用前有所了解呢?
        1、机床参数不能随意修改的,例如:系统参数、主轴参数、伺服参数等等都不得私自进行修改,可以修改的是供操作使用的必须改动参数。
        2、连续运转的时间也是要注意的,机床连续运转时间建议不要超247小时,http://www.vtoall.com/过度的连续运行会使系统及部分机械器件寿命减少,导致机床精度下降。
        3、机床的程序更是严禁改动的,若发生了非正确的修改,会造成机床损坏的后果,甚至严重的可能会伤害到操作人员。
        4、若加工需要对机床的参数进行修改设定时,进行第一次加工要试运行,确认正常才可以投入使用,试运行的方式为机床锁住、单程序段等。
