[机械杂谈] 模具早期断裂热加工工艺因素
查看: 249|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-1-22 16:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们在使用模具制造时,都会通过模具热加工进行提高模具以及制造工件的使用性能,以及延长使用寿命,但是热加工工艺对模具的影响也很大,因热处理不当所引发模具失效、事故约占四成以上,因此模具工作冷箭进行淬火变形与开裂过程中,会导致早期断裂都与模具热加工工艺有一定关系,中华标准件网根据了解详解如下。
    (1)锻造工艺,这是模具工作零件制造过程中的重要环节。对于高合金工具钢的模具,通常对材料碳化物分布等金相组织提出技术要求。此外,还应严格控制锻造温度范围,制定正确的加热规范,采用正确的锻造力法,以及锻后缓冷或及时退火等。
    (2)预备热处理。应视模具工作零件的材料和要求的不同分别采用退火、正火或调质等预备热处理工艺,以改善组织,消除锻造毛坯的组织缺陷,改善加工工艺性。高碳合金模具钢经过适当的预备热处理可消除网状二次渗碳体或链状碳化物,使碳化物球化、细化,促进碳化物分布均匀性。这样有利于保证淬火、回火质量,提高模具寿命。
    (3)淬火与回火。这是模具热处理中的关键环节。若淬火加热时产生过热,不仅会使工件造成较大的脆性, http://www.vtoall.com/而且在冷却时容易引起变形和开裂,严重影响模具寿命。冲模淬火加热时特别应注意防止氧化和脱碳,应严格控制热处理工艺规范,在条件允许的情况下,可采用真空热处理。淬火后应及时回火,并根据技术要求采用不同的回火工艺。
    (4)消应力退火。模具工作零件在粗加工后应进行消应力退火处理,具目的是消除粗加工所造成的内应力,以免淬火叫产生过大的变形和裂纹。对于精度要求高的模具,在磨削或电加工后还需经过消应力回火处理,有利于稳定模具精度,提高使用寿命。
