[机械工程材料] 水基润滑
查看: 1127|回复: 0
    难过
    2016-1-28 14:02
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-1-21 15:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    IRMCO (音译:爱美可) 是全球最具权威的专业冲压润滑技术和产品研发机构。1914年创建于美国宾西法尼亚州的费城,在1919年公司移到伊利诺州并正式命名为 International Refining and Manufacturing Company 。数十年来IRMCO一直致力于高效、环保冲压润滑技术的研究与开发,一直走在世界同行的前列。并于20世纪80年代初在全球率先研制了可以全面替代传统润滑技术的高效、环保无油冲压润滑剂。 IRMCO(爱美可) 水基冲压润滑剂是一种合成物,综合了多种润滑成份的优点,从而消除了传统润滑产品的不足。IRMCO 润滑剂是专业的冲压润滑剂,针对不同的冲压工艺,IRMCO 有着不同系列的产品。 主要应用于工件成型过程中的凸模拉延、冲孔、冲裁、弯曲等工艺,可以完成最难的深冲凸模拉延。IRMCO产品无闪点,使用更安全。产品透明可用水稀释,稀释后不会产生分层现象,作到真正的相溶。稀释后润滑效果在正常存放条件下可达 2 个月左右。使用时可通过混合设备与冲压机相连进行自动喷涂,极大提高了工作效率。 性能: 1、保护环境:IRMCO 的技术和产品,生物性能是稳定的。容易从地面上和冲压模具里面回收,从新循环使用。根据美国环保署(EPA)的试验参数,IRMCO(爱美可)的产品和技术在整个冲压油工业中,毒性是最小的。工业排放的责任大大减轻,废油不用专门处理。 2、高强度钢成型:我们的高性能技术,完全可以取代常规产品,并大幅度提高金属在冲压过程中的 流动性。目前为了减轻汽车的重量,厂家纷纷采用难冲压的高强度金属,我们的技术正好适应了这个趋势。 4、降低原材料费用:润滑效果的提高可以改善模具的性能,从而降低对原料金属档次的要求。使用级别更低的金属原料,并大幅度降低废品率,可以节约10-20% 的金属成本。IRMCO 技术能使金属的延伸率达到55% 以上。 5、节省能源:工序之间不用清洗,而且清洗的水温可以降到26.7℃ 。这可以给整个生产过程带来巨大的能源节约,并简化工序缩短生产时间,提高效率。生产过程中的用水量也大为减少。 6、高效生产、增加附加值:降低过程费用并消除瓶颈效应。IRMCO(爱美可)水基冲压润滑剂可以用清水洗净,这样可以提高进料速度,缩短停留时间。因为膜层很薄,工件上面的润滑剂很少,可以不经过清洗就焊接和装配。低消耗生产原则,在这里很容易实施。 7、增加模具寿命:润滑效果和金属流动性提高,降低了冲压工作温度,增加了冲压速度。模具得到了更好的保护,减少了停机擦拭模具的时间。润滑效果提高,减少了模具昂贵保护层的需要,大幅度降低了关键部件冲压的废品率。 8、减少油污和废料:减少冲压车间的油污,极大改善了车间环境;不需再从废品上面洗去油污,减轻了企业的环保负担。 9、无油烟限制:美国政府工业卫生协会表示要在冲压工业中再次降低矿物油发烟的极限值25个百分点。其目的就是限制对油基润滑油的使用。即使如此 IRMCO(爱美可)水基冲压润滑剂产品依然达标。 10、杂项费用成本降低:车间清洗费用减少20-70%;润滑剂消耗减少 50%;减少工人手套用量,以及对自动化控制设备的污染。 数据驱动的用户关系。爱美可有大型数据库存有大量的成功案例,可以高效地转变成新的成功案例,50%以上的新用户成功案例都是重复案例。爱美可的技术支持工程师可以到现场和用户人员一起并肩工作应用,测量,记录数据和可见的过程改善。 现在我们已经进入世界35个国家,爱美可已经是世界级的技术解决方案的提供商,专门提供瘦身绿色的非油基金属成型液体润滑剂和胶质润滑脂技术,帮助可持续发展的金属成型经济和我们的地球。瘦身绿色咨询包括提供不用投资的瘦身改进方案,培训人员提高企业可持续发展和环保能力。爱美可的瘦身绿色金属成型润滑膜设计用以产生80个价值源泉。爱美可品牌包括:爱美可 FLULDS®, 爱美可GEL®,爱美可 EXTREME ®。
