[下载] autocad2009破解版下载
查看: 2971|回复: 0
发表于 2016-1-19 15:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2009安装教程
在文件夹里面找到“setup”双击打开,有个提示点击“运行”即可
正在打开
点击“安装产品”
点击“下一步”
此处等待一段时间
选择“我接受”,点击“下一步”
输入完就是这样,点击“下一步”
直接点“安装”
在弹出的选项框点“是”
在此阶段就是等待,去做其它事
好了,安装完成了,去掉勾选,点“完成”,下面就要进行破解了
打开CAD2009,会发现有小窗口弹出,点“是”
点“下一步”
勾选“输入激活码”
在软件存放—画图软件—CAD2009—CAD破解文件夹中,打开“CAD2009中文注册机”
把申请号复制到注册机里面
点击“生成”,就有激活码出来了
现在把激活码复制到CAD的里面去
复制完,点“下一步”
点击“完成”,到此激活完成
