[下载] autocad2006破解版下载
查看: 42801|回复: 43
发表于 2016-1-18 16:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad2006破解版简要步骤
1) 安装过程中输入许可号: 191-75444444
2) 安装完成并运行程序, 当询问选择'Activate the product' 和'Run product'时
选择'Activate the product'.复制你的申请号到注册机产生授权号
3) 填入授权号,完成注册.OK!
Request code:
KN2E L23Y QKKR JNGE WFJ5
W982 CNWA
Activation code:
DKWP CJ8U KV37 27AE
下载地址在文章结尾,以下分别是cad2006在xp系统和win7系统下的安装方法。
autoCAD2006破解版详细安装步骤:
一:XP系统下
一直下一步,直到安装结束……
如果安装不成功,则用下面的方法:
直到安装结束,安装完毕了!
二:autocad2006破解版安装WIN7系统下
在开始菜单下输入:UAC,打开如下界面
然后计算机重启!之后的安装过程同一(xp系统的安装)
接下来就是激活首先在桌面打开CAD软件
这个时候,我们需要输入激活码!那激活码从何而来? 首先打开注册机。
如果安装完成提示是学生版的:删除:C:\\DOCUMENTS AND SETTINGS\\ALL USERS\\APPLICATION DATA\\AUTODESK\\SOFTC:\WINDOWS\SYSTEM\文件夹中的扩展名为DAT文件,重新启动CAD即可提示激活。注意:重启ACAD注册激活之前要先断开网络
下载地址:
安装包:autocad2006破解版下载32位       autocad2006破解版下载64位
破解文件下载:
autocad2006注册机32位     autocad2006注册机64位
密码回复后可见
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
匿名  发表于 2016-3-17 00:58:57
可以用吗能不能用?
发表于 2016-3-17 01:01:25 | 显示全部楼层
可以用吗可以用吗可以用吗
匿名  发表于 2016-3-17 09:09:59
我要下,多谢啦。我要下,多谢啦。
发表于 2016-3-18 14:37:03 | 显示全部楼层
asdasdasdasdasd
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-19 00:23:38 | 显示全部楼层
    有人下没,用的怎么样?
    发表于 2016-7-28 19:21:37 | 显示全部楼层
    TTTUUUUUUUUUUUUUUU
    发表于 2016-7-28 19:22:22 | 显示全部楼层
    MIAOAOAOAOOA
    发表于 2016-8-1 21:21:00 | 显示全部楼层
    我要下载  感觉特别靠谱
