[机械工程材料] 某一用45钢制造的零件,其加工路线如下:
查看: 1379|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-1-20 16:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    备料→锻造→正火→粗机械加工→调质→精机械加工→高频感应加热淬火+低温回火→磨削,请说明各热处理工序的目的及热处理后的组织。
    答:正火目的:消除锻造应力,改善切削加工性,同时均匀组织,细化晶粒,为后续热处理作组织准备。组织: 晶粒均匀细小的F和S。
    调质目的:提高塑性、韧性,使零件获得较好的综合力学性能。组织: S回。
    高频感应加热淬火目的:提高工件表面的硬度和耐磨性,而心部仍保持良好的塑性和韧性。
    低温回火目的:降低内应力和脆性。表层组织: M回,心部组织:S回。
