[机械杂谈] 怎样预防压铸生产模具损坏
查看: 209|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-1-18 08:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    物件的损坏可能是自然原因,或者就是人为造成。那么是什么原因造成压铸生产模具损坏呢?在压铸生产中,模具损坏最常见的形式是裂纹、开裂。应力是导致模具损坏的主要原因。热、机械、化学、操作冲击都是产生应力之源,包括有机械应力和热应力,到底何为应力,产生在什么情况下:
        模具加工过程中毛坯锻造质量问题。 有些模具只生产了几百件就出现裂纹,而且裂纹发展很快。有可能是锻造时只保证了外型尺寸,而钢材中的树枝状晶体、夹杂碳化物、缩孔、气泡等疏松缺陷沿加工方法被延伸拉长,形成流线,这种流线对以后的最后的淬火变形、开裂、使用过程中的脆裂、失效倾向影响极大。
        在车、铣、刨等终加工时产生的切削应力,这种应力可通过中间退火来消除。
        淬火钢磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对h13钢在精磨后,可采取加热至510-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。
        电火花加工产生应力。模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层http://www.vtoall.com/,又硬又脆,这一层本身会有裂纹,有应力。电火花加工时应采用高的频率,使白亮层减到最小,必须进行抛光方法去除,并进行回火处理,回火在三级回火温度进行。
        模具开裂而过早报废是在其热处理过程中操作不当造成的,特别是只采用调质,不进行淬火,再进行表面氮化工艺,在压铸几千模次后会出现表面龟裂和开裂。 钢淬火时产生应力,是冷却过程中的热应力与相变时的组织应力叠加的结果,淬火应力是造成变形、开裂的原因,固必须进行回火来消除应力。
        在压铸生产过程中模温、模具在生产前应预热到一定的温度,否则当高温金属液充型时产生激冷,导致模具内外层温度梯度增大,形成热应力,使模具表面龟裂,甚至开裂。所以要注意设置冷却温控系统,当模温过热时,就不会对模具表面造成损伤,保持工作正常进行。
