[下载] autocad2005破解版下载
查看: 5352|回复: 0
发表于 2016-1-16 16:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:网络上可能有autocad2005破解免安装的版本下载,但免安装版本的可能不稳定或是功能有缺失,本文介绍的是完整需要注册的版本。
安装:
第一步:下载autocad2005下载破解版(在文章结尾)后,然后将它解压出来。
第二步:出现以下文件夹后并打开
第三步:选中setup后打开
第四步:跳出此框后选择“安装”
第五步:出现安装界面后点“下一步”
第六步:选“我接受”然后“下一步”
第七步:序列号先不管它直接“下一步”
第八步:直接点“下一步”
第九步:直接“下一步”
第十步:选择你要安装的路径,然后“下一步”
第十一步:直接点“下一步”
第十二步:直接点“下一步”
第十三步:跳出此框后静静等候:
第十四步:将选择框中的勾去掉,然后点“完成”
第十五步:将这个框关闭,安装就完成了。恭喜你的桌面上有cad2005的图标了!
(没有注册的正版cad是不能使用的,因为Autodesk公司要靠这软件赚钱,所以才需要注册,注册是根据他们一种特别的算法而得出激活码,当然有聪明的网友制作了注册机。从而可以绕过Autodesk公司直接进行注册)
第一步:从桌面打开AutoCAD 2005
第二步:出现这个框,选择“激活产品”然后“下一步”
第三步:选择“输入激活码”然后“下一步”如下图
第四步:跳出这个框后事情就稍微多了。。。先把这个框放着
第五步:从新回到当初解压出来的那个文件夹,打开AUTOCAD-2005-keygen这个文件夹。(因为我们现在要找注册机及序列号生成机,而这个文件夹里就有, 当然如果你下载的包没有注册机,你可以另外再从网上单独下载“cad2005注册机”)
第六步:打开文件夹后看到有两个文件,第一个就是序列号生成机,第二个就是注册机,先打开第一个文件“AUTOCAD2002-2005安装KEY”
第七步:跳出这个窗口后将红色框中的数字填入第四步中的“新序列号”和“确认新序列号”       (当然你可以点这个窗口下的“CD_Key”这个键可以生成其他的序列号,你可以按ctrl+c进行复制,和ctrl+v进行粘贴)输入完后就可以将这个窗口关闭了
第八步:输入新序列号后。国家或地区选“中国”
第九步,打开第二个文件“AutoCAD_2005_keygen”即注册机,准备用于生成激活码
第十步:跳出这个框后将第八步的申请号填入这个框的第一栏“Request code”(为节省时间你可以按ctrl+c进行复制,和ctrl+v进行粘贴),一定要把申请号一字不漏的填进去,填完后第二栏“Activation code”自动会生成激活码,在将激活码填回第八步中的“激活码”一栏
详细如下图
激活码输入完后点“下一步”完成注册并弹出下框:
这个软件的注册信息时保存在C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\ADLM\ACD2005CHSRegEmail里,如果C:\Documents and Settings\All Users\Application Data这个文件夹里的Autodesk文件夹丢失那么你的CAD就又得重新注册了,不过一般不会丢失。(注:Application Data是一个隐藏文件夹) 恭喜!你已经成功拥有正版CAD2005,请尽情享用!
下载链接:autocad2005下载破解版  密码:wjyy
注册机: autocad2005注册机.rar (67.84 KB, 下载次数: 40)
