TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
专业人士提醒到模具的排样检查项目是不可忽视的环节,在模具排样设计前,要认真分析和研究,排版设计完成后也要反复审查,防止有纰漏,一旦发现,要改进设计,纠正错误。不同制件的排样其检查重点和内容也不相同。一般来说,模具的排样检查项目有以下几种。
1、检查是否有不需要的空位。在凹模强度和装配位置达到要求的条件下,应尽量减少空工位。
2、材料利用率。检查是否为最佳利用率方案。
3、制件尺寸精度能否保证。由于条料送料精度,定位精度和模具精度都会影响到制件关联尺寸的偏差,对于制件精度高的关联尺寸,应在同一工位上成形,否则应考虑保证制件精度的其它措施。如对制件平整度和垂直度有要求时,除在模具结构上要注意外,http://www.vtoall.com/还应增加必要的工序(如整形,校平等)来保证。
4、模具结构的适应性。级进模结构多为整体式,分段式或子模组拼式等,模具结构型式确定后应检查排样是否适应其要求。
5、弯曲、拉深等成形工序成形时,由于材料的流动,会引起材料流动区的孔和外形产生变形。则材料流动区的孔和外形的应置于变形工序之后,或增加修整工序。
从上述要留意的项目外,载体强度的可靠性,制件已成形部位对送料有没有影响,毛刺方向是否有利于弯曲变形,弯曲件的弯曲线是否与材料纹向垂直或成45°等,这些小的方面也需检查到位。
