安装sw2014时,出现vcredist_x64.exe未安装成功
查看: 19259|回复: 5
发表于 2016-1-15 06:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
\solidworks.2014.SP0.0-SSQ\SW2014_sp0_x64_SSQ\PreReqs\VCRedist\vcredist_x64.exe" /q:a /c:"msiexec /i vcredist.msi REBOOT=ReallySuppress /q" 未成功安装。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-11-2 11:23:44 | 显示全部楼层
         安装软件配置VC++环境时常出现的问题--Error 1935.安装程序集
         装很多软件是都要配置VC++环境的,但由于系统注册表限制,很多时候软件安装过程中会报如下错误
    安装 vc++2005 运行库 Error 1935.安装程序集 Microsoft.vc80.atl,type="win32",version="8.0.50727.762",publicekeytoken="1fc8b3b9a1e 18e3b",processorArchitecture="x86" 过程中发生错误。
         解决办法:
         1、进入开始→运行,输入“regedit”打开注册表编辑器;
         2、进入注册表编辑器 HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control
         3、找到 RegistrySizeLimit 并双击打开 DWORD 值对话框(有时找不到 RegistrySizeLimit这个注册表项,可以用注册表的搜索查找功能搜索此注册表项);
         4、首先点击“十六进制”,并在文本框输入 ffffffff ,再点击“十进制”,再文本框输入 4294967295,点击确定。
         5、关闭注册表编辑器,并重启电脑。
         6、重启电脑后打开命令提示窗口,输入SFC /SCANNOW 执行,系统自动扫描, 此过程需要几分钟,进度提示到了 100%后关闭,安装您想要安装的软件(比如说AutoCAD2010、AutoCAD2011、AutoCAD2012等)
         注意:如果实在找不到 RegistrySizeLimit这个注册表项,可以用注册表的查找功能,如果还是找不到,可以将如下句子复制到记事本中然后保存成reg文件然后双击导入
    REGEDIT4
    "RegistrySizeLimit"="ffffff"
    如果上述方法不行可以直接安装个运行库再安装软件
    发表于 2017-1-9 13:30:41 | 显示全部楼层
    大侠:求助!
    原因Microsoft C++ 2005 Redistributable (x64)未安装。
    试了你的上述方法,仍然不行。大侠有其他方法吗?
    发表于 2017-1-9 13:31:19 | 显示全部楼层
    在微软上 下载了Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x64)
    安装后仍然不行。
    整个电脑恢复后重复安装仍然不行。
    安装时已经关闭所有杀毒软件。
    uac也关闭了。
    还是不行。
    华硕A550JK4200正版win8.1自动升级的win10.
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-2-8 23:54:28 | 显示全部楼层
    安装后仍然不行。
    整个电脑恢 ...
    实在不行就只能重装系统了
    发表于 2017-2-9 01:33:00 | 显示全部楼层
    我找不到破解文件怎么办
