[机械工程材料] 淬火、回火、退火、正火、冷处理、时效处理(尺寸稳定处理)是什么
查看: 1583|回复: 2
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-1-20 16:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    退火:将工件加热到临界点以上或在临界点以下某一温度保温一定时间后,以十分缓慢的冷却速度(炉冷、坑冷、灰冷)进行冷却的一种操作。
    正火:将工件加热到Ac3或Accm以上30~80℃,保温后从炉中取出在空气中冷却。
    淬火:将钢件加热到Ac3或Ac1以上30~50℃,保温一定时间,然后快速冷却(一般为油冷或水冷),从而得马氏体的一种操作。
    回火:将淬火钢重新加热到A1点以下的某一温度,保温一定时间后,冷却到室温的一种操作。
    冷处理:把冷到室温的淬火钢继续放到深冷剂中冷却,以减少残余奥氏体的操作。
    时效处理:为使二次淬火层的组织稳定,在110~150℃经过6~36小时的人工时效处理,以使组织稳定。
    发表于 2013-5-3 13:44:49 | 显示全部楼层
    退火是将工件加热到适当的温度,保温一定的时间,然后缓慢冷却的热处理工艺。
    正火是将亚共析钢加热到Ac3点以上30-50,共析钢加热到Ac1点以上30-50,过共析钢家人到Acm点以上30-50,保温后在空气中冷却的热处理。
  • 签到天数: 66 天
    发表于 2013-5-3 20:39:32 来自手机 | 显示全部楼层
    高频淬火外圆直径40表面硬度要求硬度63-64度,深度4.0-4.5毫米硬度58-59度,深度5.0毫米能够最快降到多少度?例如:5.0毫米要求硬度不得大于30度,高频淬火能够做到吗?请各位老师指导
