[下载] autocad2004破解版下载
查看: 3545|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-1-12 17:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        autocad2004下载破解版软件可以注册,注册之后即可永久使用。软件不受安装次数和电脑使用数量的限制。
           支持XP系统32位,Win7系统32位。
        Win7查看方法:右键点击桌面【计算机】→【属性】→【系统】→【系统类型】
           CAD打开有问号或少图,是因为原文件不是CAD作的图,缺少字体或插件,如天正或其它。这种靠重安CAD或直接加字体是没法完全解决的。如果是天正作图必须先安装CAD在安装天正才能打开。
    1、AUTOCAD为官方完整的安装包和激活,保证不存在病毒能够很好的安装,很多不能安装通常是系统缺少插件,需重装系统或者安装插件然后在安装。
    2、正版激活码并不是固定的一串代码,软件安装完成之后每台电脑产生一个独一无二的申请码,有申请码才能换到唯一的激活码,才能保证软件是正版激活的。
    autocad2004安装方法:
          下载后对压缩包右击解压,打开文件夹后找到SETUP.EXE
    双击打开找到中间(红色的)安装二字左击一下-我接受-系列号默认-填表此页也默认-到出现第一个路径,这时可以改路径,下一步,第二个路径不能改,下一步安装,阅读自述文件前勾去掉,完成。
    CAD2004安装完成后:不要立即打开软件!!!!!Y:打开安装包 Z:打开crack文件夹 [:分别双击crack文件夹中的2k-xp注册.reg和adesk.reg点是点确定.:把LICPATH.LIC文件复制到(用鼠标的右键点桌面CAD快捷方式的属性里面的查找目标点进去)在空白处粘贴,安装完毕.
    autocad2004破解版下载地址
    安装包链接:http://pan.baidu.com/s/1bps5m2   密码:0n9d
    破解文件: autocad2004破解文件.rar (1.24 KB, 下载次数: 23)
    相关帖子
