[机械杂谈] 钣金加工基础知识
查看: 432|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-1-12 08:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    .钣金加工所用材料
    常用材料有:冷轧板SPCC、电解板SECC、普通铝板及铝合金板AL3003-H14、AL5052-H32,不锈钢板、花纹板SGEC.最近开发的新材料:镀铝锌钢板.
    二. 钣金加工方法
    1.下料方法
    下料是将厚材料按需要切成坏料,钣金下料的方法很多.按机床的类型和工作原理可分为剪切、铣切、冲切、氧气切割和激光切割.我司主要采用剪切、冲切及激光切割(LASER)
    1.1 剪切     主要是用剪床剪裁直线边缘的板料,要求保证剪切表面的直线度和平行度.并尽量减少板材扭曲.
    1.2冲切下料      主要利用数控冲床或普通冲床及落料模进行下料.
    1.3激光切割       利用激光切割设备对板材进行连续切割,它的特点是效率高、精度高.
    2.手工成形
    随着生产的不断发展的技术进步,绝大多数的成形工艺是在机器上完成的.手工方法往往作为补充加工或修整工作.但在单件生产情况下,或一些形状比较复杂的零件,仍离不开手工操作及加工.手工成形主要是利用一些简单的胎型、靠模和各种各样的工夹具来完成.手工成型主要采
    取以下方法:弯曲、放边、收边、拔缘、拱曲、卷边、缝的校正.
    3.工模具成形
    工模具成形是利用冲床、折床等机器及各种各样的模具来完成板料的成型.可分为:弯曲、拉延、http://www.vtoall.com/局部成型和翻边、缩口、缩颈、扩口和胀形、成形、拉弯成形、旋压成形和校平.我司主要采用弯曲(折弯)、校平或成形等工艺.
    弯曲(折弯)是钣金加工的主要方法之一.
    三.钣金联接方法
    钣金联接主工采用焊接、螺纹联接、铆接和粘接.我司采用的联接方式:焊接、螺纹联接和铆接.
    1.焊接    是对焊件进行局部或整体加热或使焊件产生塑性变形,或加热与塑性变形同时进行,实现永久连接的工艺方法.可分为:手工电弧焊、气体保护电弧焊、激光焊、气焊、段焊和接触焊.我司主工采用气体保护焊和接触焊.
    1.1气体保护电弧焊     在进行气体保护电弧焊时,电极电弧区及焊接熔池都处在保护气体的保护下.采用氩气保护焊缝表面没有氧化物及夹杂物.可以在任何空间位置施焊,可以用肉眼观察焊缝的成形过程并进行调整      生产效率高.二氧气体保护焊则成本相当低.
    发表于 2016-2-19 14:03:04 | 显示全部楼层
    厉害,学习学习
