[机械工程材料] 根据铁碳相图解释下列现象 :
查看: 1031|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-1-20 16:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1)含碳量1.0%的钢比含碳量0.5%的钢硬度高;
    2)在室温平衡状态下,含碳量为0.8%的钢比含碳量为1.2%的钢强度高;
    3)室温下莱氏体比珠光体塑性差;
    答:1) 含碳量1.0%的钢比含碳量0.5%的钢硬度高;
    钢由较软的铁素体和较硬的渗碳体组成,随着含碳量的提高,钢中渗碳体的量提高,因此硬度提高。
    2) 在室温平衡状态下,含碳量为0.8%的钢比含碳量为1.2%的钢强度高;
    钢的强度是典型的对组织敏感的性能指标,细密相间的两相组织珠光体具有较高的强度,因此提高珠光体的比例可改善钢的强度,而连续分布在原奥氏体晶界上的二次渗碳体将降低钢的强度。0.8%的钢中珠光体的比例高于1.2%的钢,同时1.2%的钢含有更多的二次渗碳体,故0.8%的钢比1.2%的钢强度高。
    3)室温下莱氏体比珠光体塑性差;
        室温下莱氏体Fe3C+P,即珠光体分布渗碳体相的基底上,而渗碳体基底的脆性极大,莱氏体表现为脆性的,几乎不能塑性变形。
