[机械杂谈] 钣金加工从如何有效减少浪费
查看: 347|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-1-12 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多行业不断的在促进钣金加工的发展,比如说汽车行业以及通讯行业。但是也有很多现象使得不锈钢板材没法被充分的利用起来,只使用其中一小部分,其他都被废弃,这样的话,就造成了很大的浪费,从而提高了成本,那么我们该如何来提高钣金激光切割加工的效率,从而减少浪费呢?
      首先我们可以根据所需要制作成的成品的大小,来选择适当的不锈钢板材的大小,这样板材面积适合了,浪费的也就相对减少。这样的话从成本上我们就能节省下来一大笔。
      还有从其他方面考虑,在钣金加工的时候,我们也可以减少浪费,提高利用率。
      1、先观察所需要生产的零部件,根据它的零部件的厚度以及大小,http://www.vtoall.com/选择同类型的板材,在机器上设定好,根据设备以及板材的一些排料情况,来对设备的程序进行优化,那么就能提高效率。
      2、对零部件的面积和板材的面积来进行计算,或者最直观的材料多少来进行钣金加工。
      3、在设备进行切割的时候,先进行排料,然后对切割程序进行优化,然后根据实际的切割排料程序进行优化,就能得到制作一个所需要的材料。这样就降低了板材的浪费。
      4、对于生产一个零件之后,剩下的材料进行钣金加工处理,那么如果还会产生剩余材料的话,那么就需要控制,选择一个适量的度。
