[机械杂谈] 车辆润滑系统的保养技巧
查看: 310|回复: 0
发表于 2016-1-9 15:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机内部有许多相互摩擦运动的零件,如曲轴主轴颈与主轴承、凸轮轴颈与凸轮轴承、活塞、活塞环与气缸壁面等等,这些部件运动速度快,工作环境恶劣,它们之间需要有适当的润滑,才能降低磨损,延长发动机的寿命。于是,润滑系统便开始发挥自己应有的作用了。作为车主,很有必要了解清楚车辆润滑系统的作用以及保养技巧。
●什么是车辆润滑系统?
车辆润滑系统,通俗一点说,就是为发动机提供润滑的各种部件和润滑油(俗称“机油”)的总称。润滑系统的作用,是将润滑油输送到发动机中具有相对运动的全部零件(曲轴与轴承,凸轮轴与轴承,活塞与气缸)上,在摩擦表面之间形成一层润滑油膜,降低零件摩擦,减少动力消耗和零件磨损。
●机油是车辆润滑系统的关键
机油作为发动机的“血液”,对发动机油具有润滑、冷却、清洗、密封和防锈等作用,定期地更换机油对发动机有着重要的保护作用。
机油主要储存在油底壳中。当发动机运转后,便会带动机油泵,利用泵的压力将机油压送至发动机各个部位。润滑后的机油则会沿着缸壁等途径回到油底壳中,重复循环使用。
●汽车润滑系统的大敌:油泥
我们所说的“油泥”,其实是指沉积在汽车机油中,或是吸附在发动机内部的块状、颗粒状的固体。油泥在润滑系统中积聚过多,将会降低机油的散热效果,加快发动机的磨损,使机油循环不良,造成发动机噪音变大,继续加剧磨损,最终产生严重的机械故障。可见,油泥对汽车润滑系统乃至发动机的危害都是很大的。
既然油泥对车辆的危害这么大,那么各位车主就很有必要了解一下预防油泥形成的保养技巧,以及清除润滑系统油泥的有效方法。
●润滑系统保养关键:按时更换机油及机油滤清器
在润滑系统里面的机油会反复重复地流动润滑,很容易会带有机件磨损的金属末或灰尘等杂质,如不及时清理,这种肮脏的机油反而会加速零件间的磨损。所以,润滑系统的机油油道上都安装了机油滤清器,对机油进行过滤。但时间长了,过滤后的机油一样会变脏,时间一长就会在润滑系统中形成油泥。因此,在车辆行驶一定里程后,车主就必须为车辆更换机油和机滤。
●使用不合适的机油或劣质机油也会形成油泥
每款车型搭载的发动机,都有其具体的工况要求,在不同环境不同温度的条件下,需要使用合适等级和粘度的机油。若车主不依照发动机的工况要求使用机油,那么机油不仅不能起到润滑的作用,而且还会形成油泥,最终损坏发动机。
此外,有些车主贪便宜,从网上买来一些低价劣质机油为爱车换上,这也是一种伤车的行为。这些劣质机油不仅没有足够的润滑能力,而且特别容易形成油泥,损坏润滑系统和发动机。本文连接于www。klt188.com
