挖掘机脱链的原因有哪些?
查看: 370|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-1-7 16:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    挖掘机脱链的原因是良多的,除了履带进土或者石子等杂质会导致挖掘机脱链外,还有行走齿圈、托链轮、护链器等地方的故障会导致挖掘机脱链。另外,操纵不当也会导致挖掘机脱链的。
    1、涨紧油缸故障导致的脱链。此时,应该检查涨紧油缸是否健忘打黄油,看看涨紧油缸是否有漏油现象。
    2、履带磨损严峻导致的脱链。假如长时间使用的话,履带肯定是有磨损的,而履带上的链筋,链筒等部件的磨损也会导致履带脱链。
    3、护链器磨损导致的脱链。现在几乎所有的挖掘机履带上都有护链器,而护链器对于防止脱链能起到非常重要的作用,所以检查护链器是否有磨损也是很重要的。
    4、驱动马达齿圈磨损导致的脱链。对于驱动马达齿圈来说,假如磨损严峻的话,我们就需要更换了,这也是挖掘机脱链的一个重要原因了。
    5、托链轮损坏导致的脱链。一般情况下,托链轮油封漏油会导致托链轮磨损严峻,这样就会导致履带脱链。
    6、引导轮损坏导致的脱链。查看引导轮时,要察看引导轮上面的螺丝没出缺,有没有断裂。 卡引导轮的那个槽,有没有变型。
    更多内容:挖掘机行走牙箱  http://www.jmlisheng.com   esun4
