[机械杂谈] 电动叉车无以伦比的独有功能
查看: 334|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-1-7 14:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电动叉车无以伦比的独有功能
    紧急制动是电动叉车在行驶中遇到突如其来的危险情况时,为了避免事故的发生,驾驶员所采取的紧急停车措施。紧急制动对电动叉车各部件和轮胎都会造成较大的损害。往往由于左右车制动力不一样,或左右轮胎着地的附着系数有差异,以至造成电动叉车甩尾,方向失去控制。因此,只有在不得已的情况下方可使用紧急制动。
    紧急制动的操作方法
    掌握好方向盘,两眼注视前方,迅速抬起加速踏板,并立即用力踏下制动踏板,同时拉紧手动制动杆,发挥车辆的最大制动力,使电动叉车立即停止。 对内燃叉车而言,在作业时采取减速停车制动。即在进叉取货或卸货的过程中,叉车的速度愈小愈安全。由于这一段距离短,还要使发动机不熄火,驾驶员往往踏下离合器踏板减速滑行,使货叉快到位时,踏下制动踏板停车。
    机动电动叉车通过使用附件可拥有多种功能。与另外的特定的附件,高质量的电动叉车能够做得远远超过升降托盘。使用叉扩展可能使一个共同的工作就好办了。机动尴尬的鼓,可以用铲车附件是一个简单的任务,专门为这个苦差事。
    一个安全的电动叉车操作员从来不知道乘坐上叉的电梯;然而,随着人员的工作平台升降机连接使用,也没有必要购买单独的一块昂贵的设备。散装物料也容易处理,通过利用其中一个被连接到一个工业电动叉车的各种料斗。
    钱可以不必要的花费记机器的目的之一。目前拥有的设备与附件的使用最大化的能力,可以减少财政支出。电动叉车附件,占用空间少,可用于更多的赢利目的。
    一个受过教育的电动叉车经销商看到如果一个附件,将满足您的特定需求。这是可行的,可能会解决一个复杂的情况毫不费力地使用可用的电动叉车附件。如果需要的是暂时的,它是可能的所需设备租用率比直接购买便宜得多。
    阅读出自:www.zslijun.com
