阅读铣刀头装配图的轴
查看: 792|回复: 0
发表于 2016-1-28 20:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用案例二:阅读铣刀头装配体的轴
 下图为铣刀头装配体上轴的零件工作图。
工作任务
 阅读该零件工作图,利用caxa实体造型软件完成轴的三维实体造型。
附: 读零件图要求
一、视图分析
1.零件安放
      本案例中轴的安放符合加工位置原则,即轴向水平放置,因为该轴的主要工序为车削加工。轴线水平放置,大端在左小端在右,这样便于操作者看图,少出或不出废品。
    本案例零件结构分析:在轴的最左端往右依次看其结构:最左有倒角和带螺纹结构的C型中心孔以及销孔,往右是φ34圆柱,在往右是φ35轴承安装段,接着是圆柱直径φ44长94的圆柱,再往右又是φ35轴承安装段,在往右是φ34圆柱,最右的圆柱有上下两各键槽,并带有C型中心孔和倒角。
  2.主视图投影方向选择
      考虑右边对称键槽的结构特殊性,取目前的投影方向,清晰表达了键槽为对称结构。
  3.其它视图
    其它视图是对主视图的补充,本例中用了两个断面图分别表达左右两端键槽的宽度和深度,键槽的形状类型用了局部视图;局部放大图表达了左端销孔结构及尺寸,右边的砂轮越程槽结构。
二、尺寸分析
 基准选择:径向以整体轴线为基准,轴向以φ44外圆的右端面为基准,因为该右端面在装配体里起轴向定位作用。
三、技术要求分析
 轴类零件上常见的技术要求有:表面粗糙度、尺寸公差、形状与位置公差、材质处理要求等。
