阅读套圈零件工作图
[机械制图]
阅读套圈零件工作图
机械导师
机械导师
发表于 2016-1-27 20:00:00
引用案例:阅读套圈零件工作图
套圈属于轴套类零件,下图a所示为套圈的实体图。从与套圈相关的装配图相(下图b)中看出套圈的装配关系与周围零件很紧凑,且内孔、外圆都有配合要求(理论尺寸相同的孔与轴的装配关系叫配合),结合零件图可看出在零件之间的接触面都有较高的表面粗糙度要求,套圈内孔、外圆之间有同轴度要求。下图为套圈的三维实体图及零件工作图。
图(a) 套圈的三维实体 图(b) 与套圈相关的装配图
下图为套圈的零件工作图。
工作任务
读懂套圈零件图,利用
caxa
实体造型软件完成套圈的三维实体造型。
附:读零件图要求
通过阅读套圈零件图,了解零件的名称、设计者、审核者等,制造厂家,零件所用的材料,分析视图,想象零件各组成部分的结构形状和相对位置,分析尺寸和技术要求,了解零件的加工方法和精度等。
