[机械制图] 轴套类零件上的常见结构
查看: 1191|回复: 0
发表于 2016-1-26 20:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
知识准备(十):轴套类零件上的常见结构
◆ 螺纹
 具体内容包括:螺纹的形成,螺纹的规定画法
 螺旋线是由圆周运动与直线运动的合成而形成的,螺纹结构通常是标准结构。螺纹有外螺纹(螺纹加工在圆柱外表面)、内螺纹(螺纹加工在内孔表面),应用时内外螺纹成对出现。
◆ 螺纹的形成
 平面图形(三角形、矩形、梯形等)绕一圆柱(圆锥)作螺旋运动,形成一圆柱(圆锥)螺旋体。工业上,常将螺旋体称为螺纹。
 螺纹的加工方法很多,具体有:车制、碾压及丝锥、板牙等工具加工。内、外螺纹可以通过车削获得,而内螺纹可以通过钻孔后攻丝获得()。
1、螺纹牙型
 牙型可分为三角形(因使用很普遍,故又叫做普通螺纹)螺纹(用M表示)、管螺纹、梯形螺纹(用Tr表示)、锯齿型螺纹(用B表示)、矩形螺纹等。其中,矩形螺纹尚未标准化,其余牙型的螺纹均为标准螺纹,如下图所示。
(a)普通螺纹 (b)管螺纹  (c)梯形螺纹 (d)锯齿型螺纹 (e)矩形螺纹
2、螺纹直径 3、旋向
大径——也称公称直径,代号为d(外螺纹)、D(内螺纹);
          小径——代号为d1(外螺纹)、D1(内螺纹);
          中径——代号为d2(外螺纹)、D2(内螺纹)。
         螺纹分左旋和右旋。逆时针旋转时旋入的为左旋,顺时针旋转时旋入的为右旋。工程上常用右螺纹。
4、 线数
         在同一圆柱面上切削螺纹的条数。只切削一条的称为单线螺纹,切削两条的称为双线螺纹。通常把切削两条以上的称为多线螺纹。
5、螺距和导程
         螺纹相邻两牙对应点间的轴向距离称为螺距,用“P”表示。
         导程为同一条螺旋线上相邻两牙对应两点间的轴向距离,用“Ph”表示。
         单线螺纹螺距和导程相同,而多线螺纹螺距等于导程除以线数。
◆ 螺纹的规定画法
1、外螺纹的规定画法
 国标规定:螺纹的牙顶(大径)及螺纹终止线用粗实线表示,牙底(小径)用细实线表示。        在平行于螺杆轴线的投影面的视图中,螺杆的倒角或倒圆部分也应画出;在垂直于螺纹轴线的投影面的视图中,表示牙底的细实线圆只画约3/4圈,此时螺纹的倒角圆规定省略不画,如下图所示。
2、内螺纹的规定画法
 下图是内螺纹的画法。剖开表示时(图(a)),牙底(大径)为细实线,牙顶(小径)及螺纹终止线为粗实线。不剖开时(图(b)),牙底、牙顶和螺纹终止线皆为虚线。在垂直于螺纹轴线的投影面的视图中,牙底仍画成约为3/4圈的细实线,并规定螺纹孔的倒角圆也省略不画。
 绘制不穿通的螺孔时,一般应将钻孔深度和螺纹部分的深度分别画出,如下图(a)。
         当需要表示螺纹收尾时,螺尾部分的牙底用与轴线成30°的细实线表示,如下图(b)。
         螺纹孔中相贯线的画法如下图(c)所示。
知识准备(十):轴套类零件上的常见结构
◆ 倒角与倒圆
 为了便于零件的装配并消除毛刺或锐边,在轴和孔的端部都作出倒角。为减少应力集中,有轴肩处往往制成圆角过渡形式,称为倒圆。两者的画法和标注方法见下图。
◆ 退刀槽和砂轮越程槽
 在切削加工,特别是在车螺纹和磨削时,为便于退出刀具或使砂轮可稍微越过加工面,常在待加工面的末端先车出退刀槽砂轮越程槽,见下图。
 中心孔
 中心孔在轴的两端中心处,是为轴类零件装夹、测量等需要而设计的,有A、B、C三种类型,如下图所示。中心孔可在图中画出,也可用标准代号标注。
        (a)A型       (b)B型      (c)C型
