[机械制图] 零件测绘
查看: 1400|回复: 0
发表于 2016-1-25 20:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 零件的测绘就是根据实际零件画出它的图形,测量出它的尺寸并制订出技术要求。测绘时,首先以徒手画出零件草图,然后根据该草图画出零件工作图。
◆ 徒手绘图的方法
 徒手图也称草图,是不借助绘图工具用目测形状及大小徒手绘制的图样。在机器测绘、讨论设计方案、技术交流、现场参观时,受现场或时间限制,通常只绘制草图。
一、画草图的要求
 画线要稳,图线要清晰;目测尺寸要尽量准,各部分比例匀称;绘图速度要快;标注尺寸无误,书写清楚。
二、画草图的方法
 画草图的铅笔比用仪器画图的铅笔软一号,削成圆锥形,画粗实线要秃些,画细实线可尖些。要画好草图,必须掌握徒手绘制各种线条的基本手法。下图分为圆、圆角、椭圆及圆弧连接的草图画法。
◆ 画零件图的方法和步骤
一、画零件草图
 零件草图是绘制零件工作图的依据,它必须具备零件工作图的全部内容,应努力做到:内容完整、表达正确、图线清晰、比例均匀、要求合理、字体工整。
1、了解和分析测绘对象
         首先应了解零件的名称、用途、材料以及它在机器(或部件)中的位置和作用;然后对该零件进行结构分析和制造方法的大致分析。
2、确定视图表达方案
         根据显示形状特征的原则,按零件的加工位置或工作位置确定主视图;再按零件的内外结构特点选用必要的其它视图、剖视、断面等表达方法。
3、绘制零件草图
         套筒零件的草图绘制步骤,可参阅下表。
第一步:
               在图纸上定出各视图的位置。画出各视图的基准线、中心线,如下图。安排各视图的位置时,要考虑到各视图间应有标注尺寸的地方,右下角留有标题栏的位置。
第二步:
                 详细地画出零件外部和内部的结构形状,如下图所示。
第三步:
               注出零件各表面粗糙度符号,选择基准和画尺寸线、尺寸界线及箭头。经过仔细校核后,描深轮廓线,画好剖面线,如下图。
第四步:
               测量尺寸,定出技术要求,并将尺寸数字、技术要求记入图中,如下图。
二、画零件工作图
 零件草图是现场测绘的,所考虑的问题不一定是最完善的。因此在画零件图时,需要对草图再进行审核。有些要设计、计算和选用,如表面粗糙度、尺寸公差、形位公差、材料及表面处理等;有些问题也需要重新加以考虑,如表达方案的选择、尺寸的标注等,经过复查、补充、修改后,方可画零件图。
◆ 零件测绘时的注意事项
1、零件的制造缺陷,如砂眼、气孔、刀痕、磨损等,都不应画出。
2、零件上因制造、装配需要而形成的工艺结构,如铸造圆角、倒角等必须画出。
3、有配合关系的尺寸(如配合的孔与轴的直径),一般只要测出它的基本尺寸。其配合性质和相应的公差值,应在分析考虑后,再查阅有关手册确定。
4、没有配合关系的尺寸或不重要的尺寸,允许将测量所得尺寸作适当调整。
5、对螺纹、键槽、轮齿等标准结构的尺寸,应把测量的结果与标准值对照,一般均采用标准的结构尺寸,以利制造。切不可标注该部分结构要素的实际尺寸。
零件的尺寸链
 在零件图上标注尺寸时,除了选择合理的尺寸基准外,还要考虑尽量适合工艺流程的尺寸链方案,使所设计的零件既满足装配体运行需要又具有良好的工艺性能。
尺寸链——互相联系且按一定顺序排列的封闭尺寸组合称为尺寸链。
工艺尺寸链——在加工过程中的各有关工艺尺寸所组成的尺寸链。
装配尺寸链——各有关装配尺寸所组成的尺寸链。
 以搅拌轴为例进行说明。
尺寸基准:径向尺寸基准是整体轴线;轴向尺寸基准是φ40圆柱的右端面。
零件轴向尺寸链:从φ40圆柱的右端面起第一链70、1315、(60);第二链70、46、4;第三链46、4、34。各尺寸链中的尺寸对应各部分轴向尺寸关系。具体如下图所示。
