[机械制图] 轴套类零件的绘制与识读
查看: 1474|回复: 2
发表于 2016-1-23 20:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
知识准备(七):轴套类零件的绘制与识读
 轴套类零件包括各种轴、丝杆、套筒等,在机器中主要用来支承传动件(如齿轮、带轮等),实现旋转运动并传递动力。
一、结构分析
         大多数由同轴心线、不同直径的数段回转体组成,轴向尺寸比径向尺寸大得多。轴上常有一些典型工艺结构,如键槽、退刀槽、螺纹、倒角、中心孔等结构,其形状和尺寸大部分已标准化。右图所示的纵轴即属于轴套类零件。
                      (点击观看纵轴动画
二、表达方法
 轴套类零件一般在车床上加工,要按形状和加工位置确定主视图,轴线水平放置,大头在左、小头在右,键槽和孔结构可以朝前。轴套类零件主要结构形状是回转体,一般只画一个主视图。对于零件上的键槽、孔等,可作出移出断面。砂轮越程槽、退刀槽、中心孔等可用局部放大图表达。
三、尺寸标注
1、 轴类零件的尺寸主要是轴向和径向尺寸:        径向尺寸的主要基准是轴线,轴向尺寸的主要基准是一些重要的端面。
        2、主要形体是同轴的,可省去定位尺寸。
        3、重要尺寸必须直接注出,其余尺寸多按加工顺序注出。
        4、为了清晰和便于测量,在剖视图上,内外结构形状尺寸应分开标注。
      5、零件上的标准结构,应按该结构标准尺寸注出。
四、技术要求
 有配合要求的表面,其表面粗糙度、尺寸精度要求较严。有配合的轴颈和重要的端面应有形位公差要求,如同轴度、径向圆跳动、端面圆跳动及键槽的对称度等。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-4-23 22:45:20 | 显示全部楼层
    学习了,看看吧,谢谢
    发表于 2016-11-6 14:40:07 | 显示全部楼层
    学习了,看看吧,谢谢
