[机械制图] 零件的形位公差
查看: 1481|回复: 0
发表于 2016-1-22 20:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
知识准备(六):零件的形位置公差(零件的形状与位置公差)
一、概述
 机械零件在加工中的尺寸误差,根据使用要求用尺寸公差加以限制。而加工中对零件的几何形状和相对几何要素的位置误差则由形状和位置公差加以限制。
 形状和位置公差简称形位公差,是零件要素(点、线、面)的实际形状和实际位置对理想形状和理想位置的允许变动量。
二、形位公差的符号
1、符号
  国家标准GB/T1182-1996规定形位公差共有14项,具体见下表所示:
表1 公差特征项目符号
公差
特征项目
符号
有或无基准要求
公差
特征项目
符号
有或无基准要求
                形
                状
                状
直线度
                  位
                 置
                向
平行度
平面度
垂直度
圆 度
倾斜度
圆柱度
                位
同轴(心)度
                状
                或
                位
                置
                廓
线轮廓度
有或无
对称度
面轮廓度
有或无
位置度
有或无
                    跳
                    动
圆跳动
全跳动
2、公差带及其形状
 公差带是由公差值确定的,它是限制实际形状或实际位置变动的区域。公差带的形状有:两平行直线、两等距曲线、两同心圆、一个圆、一个球、一个圆柱、一个四棱柱、两同轴圆柱、两平行平面、两等距曲面等。
三、形位公差的标注方法
 标注形位公差时,应有公差框格、被测要素和基准要素(对位置公差)三组内容。
1、公差框格
该方框由两格或多格组成,其中内容从左到右按以下次序填写(如图所示)。
2、基准要素的标注
          基准要素用基准字母表示,基准符号为带小圆的大写字母用细实线与粗的短横线相连。
3、被测要素的标注
用带箭头的指引线将框格与被测要素相连。
四、标注注意点
1、当被测要素或基准要素为线或表面时,指引线箭头或带字母的短划应指要该要素的轮廓线或其引出线上,并应明显地与尺寸线错开,如右图。
2、当被测要素或基准要素为轴线、球心或中心平面时,指引线箭头或带字母的短划应与该要素的尺寸线对齐,如右图。
3、当被测要素或基准要素为整体轴线或公共中心平面时,指引线箭头或带字母的短划可直接指在轴线或中心线上,如右图。
五、形位公差标注示例
 下图是顶杆零件图上的三个标注形状公差和位置公差:
1、SR750mm球面对φ16f7轴线的圆跳动允许公差为0.03mm。
2、φ16f7圆柱体的圆柱度允许公差为0.005mm。
3、M8×1-7H螺孔的轴心线对φ16f7轴心线的同轴度为φ0.1mm。
