知识准备(二):断面图 |
假想用剖切面将机件的某处切断,仅画出剖切面与机件接触部分的图形称为断面图,如下图所示。
(a)被剖切面切断的轴类零件 (b)断面图的画法和标注 (c)左视图
在表达轴类零件时,用主视图表达主体结构,未表达清楚的结构只有键槽的深度,可画剖视的左视图加以表达,但却重复地表达了不需要再表达的结构,如用断面图表示,即假想用一个垂直于轴线的剖切平面在键槽处将轴切断,只画其横截面的图形,并画上剖面符号,则重点突出,简洁明了。 |
◆ 断面图的种类 |
断面图分为移出断面图和重合断面图两种。
(1)移出断面图——画在视图轮廓线之外的断面图,轮廓线用粗实线绘制,如下图(a)所示。
(2)重合断面图——画在视图轮廓线之内的断面图,轮廓线用细实线绘制,如下图(b)所示。 |
(a)移出断面图 (b)重合断面图 |
◆ 断面图的画法 |
(1)按断面图的定义绘制;
(2)当剖切平面通过由回转体形成的孔或凹坑的轴线时,按剖视绘制,如图a中的断面图所示;
(3)当剖切平面通过非圆孔会导致完全分离的断面时,也应按剖视绘制,;
(4)剖切平面应与被剖切部分的主要轮廓线垂直。由两个(或多个)相交的剖切平面剖切剖得的移出
断面,中间一般应断开,如下图所示。
◆ 断面图的配置与标注
移出断面图的标注参见下表一。 |
表一 移出断面图的配置与标注 |
重合断面图的标注:对称的重合断面图不必标注;不对称的重合断面图,可标注,在不致引起误解时也可省略标注,如下图所示。 |
(a)对称的重合断面图不必标注 (b)不对称的重合断面图,在不致引起误解时,可省略标注 |
